XJ varierande laddspänning
Min spänning över batteriet varierar en hel del.
Är ibland uppe i mellan 16-18v under korta stunder, mätt med multimeter. Man kan höra att kupé fläkten går upp i varv och ser att lamporna blir ljusare.
Verkar som att det är spänningsregulatorn i PCM som gått sönder. Någon som kopplat bort PCMen och kört med annan extern regulator istället? I så fall vilken.
Är inte jättesugen på att köpa ny PCM, såvida ingen råkar ha en liggande till en rimlig penning.
Cherokee XJ -97
Re: XJ varierande laddspänning
Har en 4,0 motor med allt som tillhör i min cherokee chief (1980) och hade samma fel
kör nu med en inbyggd.
Kan kolla vad det var för märke på det om det är intressant.
Har även en del bilder på det.
/Nisse
/Nisse
Absolut.
Har hittat ett ställe i USA som säljer ombyggnadskit till extern regulator. https://alternatorparts.com/external-vo ... r-kit.html Kanske kan vara ett alternativ.
//Nisse
//Nisse
Cherokee XJ -97
Ser lite krångligt ut tycker jag. jag tog bort det som sitter i generator och satt dit en ny regulator och nya kol. det endaste man måste dra ny är en ladd lampa inne i bilen.
Har många bilder på det samt vad jag har köpt kan mejla det till dig.
Är verkligen super enkel att göra bytet i generator tar 10 min bara.
/Nisse
/Nisse
Tyvärr sitter inte regulatorn i generatorn på 97:an utan PCM/ECU. Kommer inte ihåg vilket år de bytte.
Detta gör det ju lite krångligare.
Har bytt kabel mellan motorblock och minuspol på batteri, mellan batteri och kaross samt mellan motorblock och firewall. Även rengjort jordpunkterna vid vänster framskärm.
Tänkte jag skulle rengöra kopplingarna på generatorn där regulatorn ansluter samt pos och negativ pol.
Funkar inte det blir det nog att beställa en extern regulator.
Cherokee XJ -97
min satt inte heller i generatorn men det gick att sätta dit en.min styrdes också från pcm.
Har du bild hur din ser ut på baksidan?
/Nisse
/Nisse
Ser väldigt likt ut. Har tyvärr ingen bild på min.
Reser till Tyskland i morrn bitti så jag kommer inte kunna ta någon bild förrän på torsdag.
Vore ju förnämligt om det gick att bygga om den med intern regulator. Behövde du göra någon lösning så inte CE lampan lyser?
//Nisse
Cherokee XJ -97
Har inte en sån i min
/Nisse
/Nisse
Det måste vara samma generator vi har. Var ute och kröp under bilen förut.
Du får väldigt gärna skicka eller posta i denna tråd beskrivning på hur du byggde om din till att ha intern regulator.
Har efter mycket googlade fått uppfattningen om att regulatorn sällan går sönder utan det är ofta andra fel som leder till detta. Typ dåliga jordpunkter. Någon som har något annat förslag på vad man kan kolla?
Cherokee XJ -97
Riktigt trött på detta felet nu.
Rengjort alla kontakter på generatorn nu samt nu även bytt kontaktdon på plussidan av batteriet, kabel till startmotor och från batteri till pdc.
Funderar på att bara köpa extern regulator, nytt batteri och en ny generator och hoppas på att det löser problemet.
Cherokee XJ -97
Varför inte byta generator till en med inbyggd regulator då?
En på forum som gjorde detta på sin XJ års?
står även att han fick montera ett motstånd för att laddlampan inte skulle lysa (eller något sådant)
Han monterade den där AC sitter för att få upp den från geggan. men borde väl gå bra byta den du har mot någon annat.
kommer inte ihåg vad han heter här..
Orange Xj med andra axlar mm
Jo, den tanken har slagit mig.
Vet inte riktigt hur jag ska göra faktiskt. Idag betedde den sig konstigare än någonsin. Tätare mellan spikarna och sen helt plötsligt gick alla mätare ner till 0. Nästan som att PCMen bootade om. Hände ett par gånger men hann tyvärr inte se vad multimetern visade då.
Kan det vara så illa att hela PCMen håller på att ge upp. Kanske tagit skada av all spänningsspikar som varit.
Cherokee XJ -97
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php ... hilit=audi" onclick="window.open(this.href);return false;
På sidan 6 står det om Generatorbytet. ska även stå någonstans om att sätta ett motstånd för att släcka lampa eller vad det var.
Fråga June annars =)
