wrangler yj tomgång
wrangler yj tomgång
Hej var och besiktade wranglern i fredags gick så där hittar inte ramnummer.
Och den går risigt på tomgång,har justerat upp tomgången så den går men den går oroligt.
Upptäckte idag att om jag står i brant uppförsbacke så går den jämnt och fint och tomgången stiger med 500 rpm.
Glider jag ner och står plant så går den oroligt igen,jag tror att flottörnivån behöver justeras vad tror ni?
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: wrangler yj tomgång
Är det någon som har gjort detta och vet vilket mått det ska vara.
Enligt någon redneck meck på youtube ska det vara 3/4" från flottörhuskanten till ovankant flottör.
Jag får det till 19mm ,om jag trycker ner flottören i botten får jag max 13-14mm.
Han visade att man skulle mäta med förgasaren upp och ner så flottören hängde fritt mot nålen,det blir lite tungt då jag har förgasaren sitter kvar i bilen.
Trevlig helg/anders
Trevlig helg/anders
Min 88a har ramnr mellan stötdämpartorn och främre fäste för bladfjädern, på utsidan av ramen passagerarsida.
jo jag såg det när jag sökte förut,men på min verkar det inte finnas något.Fisketorp skrev:Min 88a har ramnr mellan stötdämpartorn och främre fäste för bladfjädern, på utsidan av ramen passagerarsida.
Men jag har för mig att jag sett ett nr när jag varit under och krypit.
Det slutar nog med att jag gräver en grop till bilen eller iallafall till förgasaren.
/anders
Trodde jag var sist i världen med förgasare. Hur går bilen när du kör med den?
Det finns några få kvar.
Den går bra att köra, svarar på gasen som den ska men tomgången kommer och går.
Jag har uppförsbacke upp till huset stannar jag mitt i backen går den bra på tomgång men när jag vänt och ska ner så dör den i nerförsbacken.
Kollade en film till på tuben och han sa 1/4" och det verkar stämma bättre,ska försöka hinna med i morgon och kolla flottörnivån igen.
Vi hörs /a
Vi hörs /a
Inte så enkelt som att skruva lite på skruven till gasspjället? (ja eller vad det kan heta)
Den som bestämmer hur långt spjället skall gå tillbaka efter man släppt gasen.
Så mycket som jag har skruvat på den skruven har jag nog inte skruvat på någon annan skruv.Fisketorp skrev:Inte så enkelt som att skruva lite på skruven till gasspjället? (ja eller vad det kan heta)
Hade tänkt hinna lossa förgasaren ikväll men det har varit helt galet idag med årsmöte, grillkväll med vägföreningen och röntgat hunden i Haninge.
Och imorgon gjuter vi två badrumsgolv.
Åker till England för att gå på stridsvagnsmuseum i slutet av nästa vecka så därför offrar jag söndagen till arbete.
Mvh
4 ports Holley?
Ja det vore nått,näe har googlat runt en del och tydligen är det lagom med en weber 32/36?Spiken skrev:4 ports Holley?
Det är mindre än vad jag hade i min första ascona. Idag har jag haft loss gasaren och gjort rent tomgångsmunstyckena och konstaterat att axpumpen aldrig har funkat länkaget var helt galet justerat.
Men tomgången spökar fortfarande sitter något skit i bakkant som heter steppermotor som jag tror felar men begriper inte riktigt hur den funkar.
Jag tror att jag ställer ner den till håkan på vagnhärads bilverkstad han ska vara säker på dessa sägs det.
Vi höres /a
