problem med luftning av bromsar JKU 2007
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » mån jul 31, 2017 10:43
Hejsan
efter en massa strul med min jkus bromsar, e nu 90 % bytt (3 av 4 ok, slangar och klossar runt om )
men de e problem med luftning av bromsarna tror de e ABSen som jävlas
och efter massa letande så låter de som om man behöver få absen att öppna så man kan trycka igenom eventuell luft, och de ser ut som om man behöver star-mobile eller någon annan version av mammabolagets softwaror som e dyra som fan.
e de möjligtsvis någon som har hafft motsvarande problem och löste det?? på annant sätt eller med annan softwara ??
all hjälp skulle uppskattas.
//Noodles
// Noodles aKa Andreas
gubbstrutten
Re: problem med luftning av bromsar JKU 2007
Inlägg av gubbstrutten » mån jul 31, 2017 11:43
Hej! Hade ungefär sammaproblem (på en Defender Td4 -09) som du har.
Jag bytte bromsvätska med hjälp av "pumpmetoden".
Vid provkörningen så tog bromsarna ojämnt fram.
D v s höger fram tog nästan inte alls.
Anade att jag fått i luft i systemet till just höger fram.
Otaliga luftningsförsök med "pumpmetoden" resulterade inte i någon förbättring.
Snackade med polar´n som driver en allbilsverkstad.
Med hjälp av hans "sug-grunka" lyckades vi tömma kretsen till höger fram på luft.
Har man fått in luft i ABS-blocket, som är bromssystemets högsta punkt på de flesta bilar, så är det "lögn i helvite" att få ut luften med "pumpmetoden".
Luftblåsan söker sig, som ditot i en libell, alltid uppåt = till ABS-blocket.
Så mitt förslag är att du uppsöker en bilverkstad och får hjälp medelst "sugmetoden".
Alternativt kan du, om du har tryckluft, köpa Biltema´s "bromsvätskesugare".
Mitt förslag. Lycka till.
