oljud i drivlinan? zj. PROBLEMET LÖST!
Postat: mån jul 10, 2017 9:52
av ErraN_XJ
Tja!
Ja har ett oljud i drivlinan som uppenbarar sig när ja släpper av. Ger ja gas så de ligger å driver på så kan ja inte höra de utan är med när allt bara rullar med.
Tycker mig höra de framifrån.
Har bytt hjullager å drivaxlar fram. Nya skivor å belägg fram.
Tryckte i fett i varenda nippel ja kunde hitta på både kardan å styrning men inget hjälper.
Ja vet inte om de kan komma från fördelningslådan kanske. De läcker ju lite från packboxar så ja ska byta dom å fylla på olja igen. Även byta i axlarna.
Någon som vart med om detta?
Hade vart skönt å få de fixat då de lär bli ca 40mil körning i helgen när kättilstorp ska erövras!
Re: oljud i drivlinan? zj
Postat: mån jul 10, 2017 18:28
av Iznogoud
Dubbelknutens knutkors eller mittenkula, alt, främre knutkors.
Postat: mån jul 10, 2017 20:19
av ErraN_XJ
Iznogoud skrev:Dubbelknutens knutkors eller mittenkula, alt, främre knutkors.
Nä de har ja kollat å de verkar ok!
Bytte olja i framaxeln å fördelningslådan på lunchrasten men ljudet e kvar men de blev lite tystare. Så ja gissar på pinjonglager. Tror på de inre eftersom ja inte hittar ett enda glapp i varken pinjong eller kardan.
Å oljan såg inte allt för fin ut. Däremot hittade ja inga metallspån.
fördelningslådan hade väl 2/3 av den olja den ska ha egentligen.
Letar efter en framaxel till xj nu så kanske man hinner byta innan fredag.
Postat: tis jul 11, 2017 8:14
av gubbstrutten
Låter det lika om du kör framåt och när du backar?
Kan kanske vara kedjan i fördelningslådan som blivit sliten/uttänjd.
En teori.
Re: oljud i drivlinan? zj. PROBLEMET LÖST!
Postat: ons jul 12, 2017 22:05
av ErraN_XJ
PROBLEMET löst! Ja slog två flugor på smällen å bytte till en xj axel med high pinion å blev av med ljudet.
De va lagren till pinjongen som va slut. Ska knäcka ur den ur gamla axeln imorn å se hur de ser ut.
Färden hem från jobbet blev en fröjd! Bara ylandet från 33:erna som sjöng mot asfalten å de kan ja leva med!
Postat: tor jul 13, 2017 6:56
av Lone Wolf
Bra jobbat
var det inga problem vid bytet?
är det drivknutar på zj?
Postat: tor jul 13, 2017 18:33
av ErraN_XJ
Lone Wolf skrev:Bra jobbat
De va cv knutar i zj axeln men knutkors i kardan. Tack gode Gud!
Näfan de va inga problem, tog ca 4h med Några kafferaster...
Några skruvar som inte ville lossa kanske men dom övrrtalades med induktionsvärmaren.
Förjävla smidigt att låna verkstan på jobbet. (Transportbilsmek)
Passade på å byta till bättre nedre bärarmar med flexjoints å förstärkta styrstag
Postat: ons aug 16, 2017 12:51
av J Landin
Du bytte inget på axeln lr?
Läst att man ska flytta över spindlarna å så, men det har väl bara med abs å göra(den skiten behöver jag inte ändå)?
