växlingsproblem jeep
L-G Enqvist
Inlägg av L-G Enqvist » lör sep 23, 2017 19:59
hej någon som vet vad som styr själva växellådan på min 89 jeep 4.0 går hur fint som helst stundvis och sen får den för sig att tokväxla upp o ned som att den inte vet vilken växel den ska ha undrar även om vaccum till framdiffen den verkar inte fungera alls har provat byta vaccumklocka utan resultat börjar ledsna och ge upp
jeep comanche 88.89.
Fisketorp
Re: växlingsproblem jeep
Inlägg av Fisketorp » lör sep 23, 2017 22:31
Du har en separat dator för styrning av lådan. sitter under instrumentpanelen, höger sida tror jag.
Den får signal från bla tps (sitter väl 2st på spjället? en går till datan) kan den som spökar så den får fel signal?
spärra klockan så den är alltid aktiverad?
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön sep 24, 2017 8:54
Min erfarenhet av ett par Jeep TJ (-05 & -06 m 4-vxl låda) är att om man har för stora däck så växlar lådan ner för minsta uppförsbacke och provar sedan flera gånger att växla upp.
Lär gå att programmera om lådan.
Men min erfarenhet är kanske inte tillämplig på din låda.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » sön sep 24, 2017 9:01
Beträffande vacuumet så har i alla fall TJ en vacuumlåda(box).
Om den läcker, eller slangen från insugsröret är defekt, så fungerar bl a inte värmereglagen och sammankopplingen av främre drivaxlarna.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » sön sep 24, 2017 22:49
Du kan ju alltid köra lådan manuellt om du önskar det.
Kostar ca 1000kr att köpa en sådan spak. enkel inkoppling och med en extra knapp går det välja mellan manuell växling och automat.
Sök här på forum så hittar du länken.
