Hjälp med att välja rätta delar till axlarna
Tomasumeå
Inlägg av Tomasumeå » tis jul 03, 2018 18:19
Hej, undrar om någon hjälpa mig vad som behövs till ett utväxlingbyte på min zj
Ska bli en d30hp fram från en xj. och en d35 c-clip bak original från zj.
Tanken var att byta utväxling och renovera när man plockar loss axlarna från bilen.
Här är delarna jag har kollat på i utväxling 4.88
http://www.rustysoffroad.com/rustys-gea ... -rear.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Har läst mig till att jag måste byta carrier i framaxeln till denna
http://www.rustysoffroad.com/dana-30-lo ... rier.html/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bak sitter det idag en org lamelldiff. Går den carriern att använda eller ska jag köpa en ny för att få en öppen differential?
http://www.rustysoffroad.com/differenti ... -abs.html/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanken var att försöka sprida ut kostnaderna och göra i ordning axlarna köra med öppna diffar ett tag och sedan uppgradera med lockright eller liknande som inte kräver schimsning.
Behövs det några fler komponenter för att få till detta?
J Landin
Re: Hjälp med att välja rätta delar till axlarna
Inlägg av J Landin » tis jul 03, 2018 22:15
Jag skulle nog säga att du behöver diffar mer än utväxling, iof beroende på däckstorlek!
Nu åker jag bara med 31”, men har aldrig märkt att utväxlingen är för hög, däremot gjorde det underverk när jag svetsdiffade bakaxeln(svetsade den trötta lamelldiffen)!
Nu har jag ju 4,0L i min så de e 3,73 i axlarna, vad är det i dina och vad ska du ha för hjul?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Tomasumeå
Inlägg av Tomasumeå » ons jul 04, 2018 7:23
J Landin skrev:Jag skulle nog säga att du behöver diffar mer än utväxling, iof beroende på däckstorlek!
Har inte kikat än mest troligt är det olika i axlarna från de olika bilarna. Planen var att tids nog få dit 35”. Då är axlarna klara tänkte jag
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » ons jul 04, 2018 9:01
Mest troligt är det 3:73 i samtliga axlar oavsett I6 eller V8, XJ Diesel brukar ha 4:10 tror jag.
ErraN_XJ
Inlägg av ErraN_XJ » ons jul 04, 2018 11:30
3.73 e väl vanligast på modellen med v8? Av dom 2 modeller av xj å zj ja haft har de vart 3.55 med 4.0l å 3.73 med den zj-v8an ja skrota för ett par månader sedan.
Sen så e de ju en brytpunkt mellan 3.73 å 4.10 så du behöver nya diffar oxå tyvärr.
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
Tomasumeå
Inlägg av Tomasumeå » ons jul 04, 2018 13:32
ErraN_XJ skrev:3.73 e väl vanligast på modellen med v8? Av dom 2 modeller av xj å zj ja haft har de vart 3.55 med 4.0l å 3.73 med den zj-v8an ja skrota för ett par månader sedan.
Det har jag hört också. Jag ska hissa upp bägge bilarna ikväll och snurra på hjulen och se vad de är för utväxling.
Tomasumeå
Inlägg av Tomasumeå » ons jul 04, 2018 19:51
De va jäkligt enkelt, märkbrickorna var kvar på bägge bilarna.
3.55 på xj och 3.73 på zj
