Byta ”hjullagerstorlek” DANA 35?
J Landin
Inlägg av J Landin » sön sep 30, 2018 22:48
Skulle byta en drivaxel i min D35a på ZJn, hade en extra D35a liggandes så jag plockade ur axlarna ur den å den trasiga ur min, problemet kom när jag skulle ha i den nya i axeln, den nya är större vid lagerbanan! 41,2mm mot 35,6 på den gamla.
Kollade i hansenkatalogen och visst finns det två olika storlekar, och det är även olika yttermått så det går ju inte bara att byta lager.
Däremot såg det ut som P-boxen hade samma yttermått, man kan inte ha sån tur att det ligger en lös ring som man kan ta väck(lessnade å gick in när ja märkte skillnaden)?
Annars får det bli att ”fräsa” upp axeln med getingen så skiten passar, ska byta axel till en ford 8.8 så 35an behöver inte hänga med så länge till, men det är körning på lörda!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Re: Byta ”hjullagerstorlek” DANA 35?
Inlägg av J Landin » tis okt 02, 2018 8:15
Verkar lösa sig, tittade lite noggrannare igår, och på axeln med dom grova axlarna(xj, trummor ej ABS) så sitter lagret i en bultad hållare utanför, så det ska gå att bulta dit den!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » fre okt 05, 2018 11:05
Det var ingen bultad hållare! :evil:
Helt olika axeländar på dom!
Övervägde ett tag att skära av båda axlarna å svetsa ihop skiten, men nu har jag fått tag i en axel som ska passa!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
