Originalstorlek på däck YJ vs större
jai134
Inlägg av jai134 » mån apr 22, 2019 20:05
Jag har letat lite men inte hittat något bra svar så jag tänkte att någon här kanske kan hjälpa mig lite på vägen. Jag behöver skaffa nya däck till min YJ. Den är inte höjd och rullar idag på 30x9.50R15. Jag gillar proportionerna med den storleken men är nyfiken på hur känslan med original (eller nästan original) 225/75R15 är. Den blir lite lägre, lite piggare och lite fulare men blir den sämre eller bättre?
Jag har tidigare haft en TJ med 31x10.50R15 och då är den snygg men väldigt slö på landsväg, dessutom fantastiskt skitig (eftersom jag inte kan spola av den pga dålig tillgång på vatten där jag har den, jag vill inte investera i skärmbreddare nu).
Jag kör inte ren terräng utan rullar grusväg, asfalt och lättframkomlig skogsbilsväg så jag behöver inte rena terrängdäck utan A/T däck. Det som intresserar mig mest är hur stor skillnad en upplever i pigghet och i markfrigång med 225/75-sulor i jämförelse med de 30" som sitter på idag?
gubbstrutten
Re: Originalstorlek på däck YJ vs större
Inlägg av gubbstrutten » tis apr 23, 2019 11:22
225/75-15" = 719 mm höga och 225 mm breda - nominellt/teoretiskt = varierar med fabrikat.
30/9½-15" = 762 mm höga och 241 mm breda - nominellt/teoretiskt = varierar med fabrikat.
Bilen får således 21,5 mm mindre markfrigång - men blir betydligt piggare.
Beakta dock att vissa fabrikat är mindre än nominellt och vissa är högre än nominellt.
Sålunda är t ex Super Swamper 32" högre än 33" STT & BFG KM2.
Rubicon :smoke:
jai134
Inlägg av jai134 » tis apr 23, 2019 17:12
Tack för det! Jag satsar på original! Att det skiljer mellan fabrikaten det var en nyhet. Bra att veta.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre apr 26, 2019 19:08
Kör 31" och mindre till vintern typ 205 eller så.
Märker ju skillnad men fy fasen vad ful den blir :rodnar:
jai134
Inlägg av jai134 » fre apr 26, 2019 22:16
Ja, det är ju det. Fult men bra kanske, jag gissar att det blir skillnad i bränsleförbrukning när den inte går lika tungt? Dessutom minskar en ju belastningen på drivknutar och hjullager, väl? Det sista är väl kanske marginellt när jag inte kör med större än 30x9.50 nu. Förresten undrar jag om det är så att YJ:n inte klarar lika stora hjul som TJ:n gör i originalutförande? Jag läste det någonstans. Funkar inte 31" på YJ om en inte höjer och/eller kör med spacers, typ?
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » lör apr 27, 2019 8:20
Jag har orgional med 14k mil på bladfjädrarna.
Det är inte optimalt det tar i ibland i skärmbredarna, men får vara så tills det är dags köpa nya däck eller höja :D
Har dålig koll på förbrukning men borde göra någon skillnad ja
