Axelguide Chevrolet, GM m.m
marksbo
Re: Axelguide Chevrolet, GM m.m
Inlägg av marksbo » sön sep 09, 2012 21:49
tjenare jag axlar från en suburban på min blazer
jag tror det är en 14bult sf bak men vad kan det vara fram ?
nån ide om vad suttit ihop med 14bult sf på en suburban?
utväxling?
Inlägg av henke_99 » mån sep 10, 2012 6:38
Du har antingen dana44 eller gm10b fram. Alltså samma axel som sitter på blazern original. Kommer axlarna från samma bil så är det en 10b. Utväxlingen borde vara 3.42, 3.73 eller 4.10. Kan vara både högre o lägre.
SonnyC
Inlägg av SonnyC » mån sep 10, 2012 13:18
Okej en ganska klen axel i vilket fall eller?
Kan man se på axeln vilken utväxling man har?
Jag har förlora driften fram så jag lossa kåpa och hitta två delade
Små drev i klumpen:( kronhjul och pingpongen ser hela ut dock
Kan man ta dem dreven från vilken axel som helst eller kan dem ha med
Utväxlingen att göra också?
Kanske är svårt att säga utan att veta vart dem små dreven
Skall sitta?
Inlägg av henke_99 » mån sep 10, 2012 16:11
Japp, inte särskilt stark. Nej du kan inte se vad det är för utväxling, original sitter det en liten plåtbricka i en av bultarna till kåpan där utväxlingen är stansad men den sitter ju garanterat inte kvar. Utan den så finns det tre sätt: snurra hjul o räkna pinjongvarv, kolla märkningen på kronhjulet då det står kuggantalet där eller det säkraste sättet att räkna kuggarna på kronhjul o pinjong. Första alternativet är ju uteslutet i ditt fall, o spelar ju inte så stor roll eftersom du ändå har loss kåpan.
Jag antar att du menar dom fyra små spindeldreven inne i diffen, dom kan du ta från vilken axel som helst bara det är en likadan axel. 10b finns ju även som bakaxel o du kan ta dreven även därifrån. Det enda du måste kolla upp är hur många splines det är på drivaxlarna, dreven måste ju ha rätt splines o det finns två olika (28 eller 30). Om det nu är dom dreven som sitter på drivaxlarna som gått sönder, är det dom andra så kan du ju bara byta dom. Bakom dom små spindeldreven sitter en liten plåtbricka, se till så den sitter kvar när du sätter dit nya drev.
SonnyC
Inlägg av SonnyC » mån sep 10, 2012 16:53
Tack för snabbt svar :) ska kika nu när jag kommer hem exakt vilka drev som är kass.
SonnyC
Inlägg av SonnyC » mån sep 10, 2012 19:38
Jaha det var Inte så lätt:( den lilla axeln på bilen lossa jätte lätt
Men på donatoraxeln sitter den bomfast.
Nån ide ? Donatorn ser ny ut invändigt och nästintill ny olja i.
Provade att dona lite på men kändes meningslöst.
Inlägg av henke_99 » mån sep 10, 2012 19:53
Du har lossat den lilla skruven som håller fast axeln på sin plats i huset antar jag?
SonnyC
Inlägg av SonnyC » mån sep 10, 2012 21:53
Jajjemen :) kan den vara krökt av nån anledning?
Eller måste den vara i ett visst läge tro?
Inlägg av henke_99 » mån sep 10, 2012 21:58
Skruven får man ta bort helt. Sen ska det bara vara att putta ur axeln ur diffhuset.
Chrille_91
Inlägg av Chrille_91 » sön sep 16, 2012 13:01
Vad kan detta vara för bakaxel tro? Sitter på en Cheva Duramax 2500hd -02
Jag har letat efter olika markeringar på den men det står inget som hjälper till att identifiera den någonstans.
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Inlägg av Grottulf » sön sep 16, 2012 13:09
Sitter det inte AAM-axlar på de nyare... :vetej:
Googla på det så hittar du säkert något.
Inlägg av Grottulf » tis sep 18, 2012 9:40
Det var en AAM 11,5" axel.
http://www.ringpinion.com" onclick="window.open(this.href);return false; är en bra källa om man vill veta ved det sitter för axlar på olika bilar.
optodsl
Inlägg av optodsl » tis sep 18, 2012 13:26
1" större kronhjul än på vanliga 14bff
Tyvärr så har den inte tredje lagret på pinjongaxeln
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
Chrille_91
Inlägg av Chrille_91 » tis sep 18, 2012 21:09
Ja den verkar ju rätt stabil då iaf :)
Inlägg av henke_99 » tis sep 18, 2012 21:51
optodsl skrev:1" större kronhjul än på vanliga 14bff
Jag har funderat lite runt det där lagret. Jag har fått för mig att det sitter där för att stödja pinjongen eftersom huset till den bara är skruvat i diffen. Det borde ge större risk för att det kan röra sig då.
Jag har aldrig sett nån annan axel med ett sånt tredje lager.
