Axelguide Chevrolet, GM m.m
optodsl
Re: Axelguide Chevrolet, GM m.m
Inlägg av optodsl » ons sep 19, 2012 0:03
henke_99 skrev:
optodsl skrev:1" större kronhjul än på vanliga 14bff
Tyvärr så har den inte tredje lagret på pinjongaxeln
Jag har funderat lite runt det där lagret. Jag har fått för mig att det sitter där för att stödja pinjongen eftersom huset till den bara är skruvat i diffen. Det borde ge större risk för att det kan röra sig då.
Jag har aldrig sett nån annan axel med ett sånt tredje lager.
Så är det nog till största delen, infästningen av lagerhuset är ju väldigt långt ifrån kugghjulet så det skulle inte hålla särskilt bra utan det tredje lagret.
Det hamnar ju istället väldigt nära kugghjulet så det blir väldigt bra.
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons okt 03, 2012 16:15
Har ingen bild på hur det ser ut nu men är det inte pss som i fords 9" axlar, ett lager som skall hjälpa till att hålla kvar piniongdrevet i rätt läge mot kronhjulet?
Har aldrig sett ett dylikt lager haverera i en 9" axel iaf.
En relaterad fråga, jag har en 14 bultad full floater bak på gårdstrucken har jag förstått, hur mycket måste man riva för att få av trummorna på en sådan, måste axlarna ut? och hur många packningar, om ens några sitter det då mellan axel och medbringare?
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Privatperson
Inlägg av Privatperson » ons okt 03, 2012 18:03
lossa & dra ur drivaxlar , lossa hjulet , tag bort låsning till navmuttern & ta bort denna (spezialhylsa är bra, mest för att förspänningen på lagren då blir enkel med momentnyckeln )
detta är nödvändigt på 14BFF före ca 1988 , senare modeller drar man bara av trumman som på de mindre axlarna
SvenskAmerikanen Suburban -87 K10/K30 hybrid TD40 /TH700
Blazer -88 350/700
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons okt 03, 2012 18:28
ok, kollade på den här sprängskissen
Chevrolet Trucks 1994, K3500 pickup 4wd, Brakes-rear axle-propeller shaft-wheels, 1992-1996 CK2,3 AXLE ASM/REAR 10.50 RING GEAR PART 1 (TA05-073)
Och där ser ut som man får riva lite mer även på min 94'a med 3,5" trummor
Skall dyka in i shop manualen när jag kommer hem!
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Inlägg av Grottulf » ons okt 03, 2012 18:44
sebringZ28 skrev:Har ingen bild på hur det ser ut nu men är det inte pss som i fords 9" axlar, ett lager som skall hjälpa till att hålla kvar piniongdrevet i rätt läge mot kronhjulet?
Japp, pinjongen sitter likadant på en GM14BFF som på en 9-tummare, men till skillnad från 9-tummaren så tas själva diffen ur bakåt på den.
christian.p
Inlägg av christian.p » lör apr 27, 2013 19:37
helt underbar guide, men det fattas ju hur mycket bilder som helst, skulle inte detta gå att lösa på något vis?
Suzuki sj413
ErraN_XJ
Inlägg av ErraN_XJ » ons jun 26, 2013 19:48
Blev lite orolig när ni skrev att 12b truck axeln e klenare, ja ska ha på en sån bak på min cherokee nämligen. Finns det nått annat alternativ med samma spårvidd tro? En d 6o kanske? Va sitter fords 9" på för bil!
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
Inlägg av henke_99 » tor jun 27, 2013 9:54
ErraN_XJ skrev:Blev lite orolig när ni skrev att 12b truck axeln e klenare, ja ska ha på en sån bak på min cherokee nämligen. Finns det nått annat alternativ med samma spårvidd tro? En d 6o kanske? Va sitter fords 9" på för bil!
Klenare än vad? Och vad är det för spårvidd du har, har du nån framaxel från cheva oxå? Ett bra alternativ i så fall skulle jag säga är en 14bsf från en 90-tals pickis då dom är 6-bultade till skillnad från dom äldre. Och det är bredare axlar på 4wd än på 2wd (14bsf på båda)
Inlägg av Grottulf » tor jun 27, 2013 10:02
För en Cherokee med 35:or tror jag en 12-bultare håller mer än väl för..
Men en avlastad axel är ju aldrig fel, så hittar du en sådan dana60 så vore det ju ännu bättre :tumbup:
Inlägg av Grottulf » tor jun 27, 2013 10:05
Angående ford-axlar, klicka på de olika 9":arna här, så ser du vad de har suttit i:
http://www.ringpinion.com/b2c/DiffList. ... f&TypeID=4" onclick="window.open(this.href);return false;
ErraN_XJ
Inlägg av ErraN_XJ » tor jun 27, 2013 10:32
Ja förlåt mig, glömde skriva att de e ett axelpar från en blazer -74 så de e en d44 fram å 12b truck bak. Spårvidden vet ja inte riktigt... någon som vet?
Tanken är att köra med 37-40" däck, beroende på vad man hittar för vettiga priser såklart
Jo att en e klenare än vanliga 12b från en personbil.
Men truck-axeln måste väl va starkare än en d44? Annars hade dom väl inte satt en sån bak känns det som?
Ok en 14 bsf måste man ju kunna hitta för en vettig peng... men ja använder mig nog av 12bultarn tills den pajar så får man väl uppgradera då...
Tack ska ni ha!
#JeepGaraget
:thefinger:
Stefan K
Inlägg av Stefan K » sön mar 23, 2014 11:21
435-01035
Är detta nummer en 14bsf ? bakaxel
Inlägg av henke_99 » sön mar 23, 2014 12:41
Kolla på diffkåpan istället. Dom där numren är ingen mening att försöka avgöra sånt på.
Stefan K
Inlägg av Stefan K » sön mar 23, 2014 20:25
Ok,
får se om han kan skicka bild.
tack
Stefan K
Inlägg av Stefan K » sön apr 13, 2014 0:47
Är det nån som har koll på om man kan flytta över medbringaren från en 10bultad gm till en 12 bultad?
är det samma spleins på ingående axeln?
eller finns det ett knutkors som funkar eller får man kombinera 2 olika?
