Länkbibel amerikanska 4x4:s <-länkar behövs!
IH Scout och annat IH relaterat.
http://www.createphpbb.com/phpbb/index. ... =ihforumet
http://www.ihsweden.com/
http://www.scoutswest.com/
http://www.binderbulletin.org/
http://www.gryphinracing.com/
http://www.dandcextreme.com/club/
http://www.binderblues.com/main/index.html
http://ihonlynorth.com/
Forum:
http://beer.thisdysfunctional.org/forum/ Forum, fullsizie.
Det ser klent ut här, behöver hjälp. Skriv gärna två-tre ord som beskriver innehållet om ni postar en länk
Forum:
www.coloradok5.com allt,och lite till om 4x4 chevor,mkt bra forum
www.offroaddesign.com bra tillverkare av offroad prylar till just gm 4x4
www.anderssonracing.com/4x4tech.htm min egen avdelning med mkt nyttig info på svenska,sprängskisser osv.
-87 burb 350/700/208/D60/14bff/5.38/LTB 47x17x16,5"chopped/bobbed in progress...
Kanske den största hem sidan
http://www.pirate4x4.com/
jag är en del på
http://www.texas4x4.org/
mindre men trevlig.
(kolla intro bilderna).
Per
jag är en del på
mindre men trevlig.
Per
"Vilken jävla idiot som helst kan hantera en kris. Det är det dagliga livet som tröttar ut en."
skusterring av kickdown finns på: http://www.tciauto.com/
gå inn på "Insructions" och "GM TV Cabell" för ditaljerad informasion
Felsökning atomater:
Wheels november07
skriver för jag ska komma ihåg vilken tining det var i
http://www.beckab.se/
Wheels november07
Gasa till det rasar!!!!!!!!!!
Ford full size
Ford Bronco XLT -89, 5.0, AOD, BW 1356
Dodge Full Size 4x4
www.s10-4x4.org
www.s10v8.com v8 konvertering av cheva s10
www.s-series.org
www.zr2usa.com specialsida om s10 zr2
www.aedofab.com winchstötfångare mm till s10
www.s10extremist.org
www.s10forum.com
www.s-series.org
www.s10forum.com
Axelbredder (WMS-WMS)
http://www.desertrat.com/ däck,spärr,+++++
http://www.lmctruck.com
Kopierad från offroad.no:
MOTOR relatert:
6,5 fusker - rust i dieselrør
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =65412&hl=
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =61219&hl=
Testing av elektrisk fødepumpe:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =57439&hl=
Knekkt veiv på 6,2 ? Nyttig info:
http://www.v8dieseltech.net/engine/crankshaft.htm
Sprekker i toppen på 6,2/6,5 ? Nyttig info:
http://www.v8dieseltech.net/cylhead/crackhead.htm
6,2/6,5 Motorspesifikasjoner, tiltrekkingsmoment, filer-krysslister, ect:
http://www.v8dieseltech.net/engine/engspec.htm
Slik tester du Dieselpumpa (høytrykkspumpa) :
http://www.v8dieseltech.net/pump/iptest.htm
6.2 / 6.5 Fuel Injection pump timing :
http://www.v8dieseltech.net/pump/62timing.htm
Diesel-dyser 6,2 og 6,5 - INFO :
http://www.v8dieseltech.net/pump/dyser.htm
FSD-cooler 6,5D Flytting, bytting og mods
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =55224&hl=
FSD / PMD - problemer med varme?
grundig research og test kan ha løst dette problemet:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =63348&hl=
Elektrisk fødepumpe 6,2/6,5 diesel : feilsymtomer/diagnostikk
http://www.offroad.no/forum/Elektrisk-f ... 49564.html
6,5TD EGR-ventil - problemer og teknisk løsning:
http://www.offroad.no/forum/6-5TD-Konst ... 45908.html
Avlese OBD I Koder:
http://www.offroad.no/forum/Avlese-OBD- ... 82540.html
Feilkoder GM. Nyttig link til diagnosering av koder:
http://www.troublecodes.net/GM/
Nyttig om topper og headers :
http://www.offroad.no/forum/Nyttig-om-T ... 26794.html
Toppakknings bytte 6,2 D:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =17686&hl=
Justering av dieselpumpe, Stanadyne DB2 - SIKKER METODE:
http://www.v8dieseltech.net/pump/ipadjust.htm
Justering av dieselpumpe, Stanadyne DB2 :
http://www.offroad.no/forum/Stanadyne-D ... 15062.html
Bytte av dieselpumpe DB2:
http://www.offroad.no/forum/Dieselpumpe ... 13372.html
Luftfilter mods på 6,2 diesel:
http://www.offroad.no/forum/Hvordan-gi- ... 14976.html
Glødeplugger
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =14465&hl=
Koplingsskjema glødeanlegg:
http://www.offroad.no/forum/Hjlp-kor-Gl ... 11002.html
http://www.offroad.no/forum/Glding-p-6-2D-t10649.html
Fødepumpe bytte 6,2D:
http://www.offroad.no/forum/Fdepumpe-t14760.html
http://www.offroad.no/forum/forums.html#entry926153
Hva slags olje på 6,2/6,5 diesel:
http://www.offroad.no/forum/Olje-Type-t13880.html
Enkel og billig trimming av smallblock:
http://acclillehammer.no/coppermine/alb ... rasjon.pdf
Motorspesifikasjoner:
http://www.chuckschevytruckpages.com/enginespecs.html
GEAR & TRANSFER kasse :
Gearkasse ID - hvilken kasse har jeg:
http://www.nastyz28.com/transid.html
NewProsess 208 transfer, delenummer og tegning, ect:
http://www.offroad.no/forum/Deling-av-f ... 26740.html
Transferkasser (hva er forskjellen,ect) :
http://www.offroad.no/forum/np203-205-2 ... 13936.html
4L60E gearkasse problemer:
http://www.offroad.no/forum/700-91-prob ... 14503.html
Diagnosing GM Converter Lock-Up Problems
http://autorepair.about.com/cs/troubles ... 61701a.htm
NP241C transfer
http://www.jbconversions.com/pages/prod ... t_sye.html
AKSLER / DRIVVERK / MEKANISK :
Justere / stramme Servosnekke :
http://www.offroad.no/forum/Oppstrammin ... 70042.html
Bakhjulslager bytte + hvordan lage verktøy til jobben:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s ... =39332&hl=
Hjullager Suburban 95:
http://www.offroad.no/forum/Hjullager-9 ... 87381.html
Framhjulslager bytte K5 :
http://www.offroad.no/forum/Hjulbolt-fr ... t6640.html
Bærekulebytte K5:
http://www.offroad.no/forum/brekule-byt ... t6674.html
Aksel guide:
http://www.coloradok5.com/axleguide.shtml
ARB air-locker installation på Dana 60 aksel:
http://www.coloradok5.com/arbinstall.shtml
Diff. specs (torque/bachlash/pinion preload/ect) på Dana og GM aksler
http://www.gounitrax.com/UNITRAX/pages/ ... sspec.html
BIL ELEKTRISK :
Hvordan få bedre hoved lys:
http://www.offroad.no/forum/Bedre-lys-p ... 15847.html
Komplett ledningsnett :
http://www.painlesswiring.com/
INTEREØR/KAROSSERI :
Softtop til K5 +++
http://www.kaylinetops.com/
Vindusheismekanisme/motor bytte :
http://www.offroad.no/forum/vindus-heis-k5-t20983.html
MOTOR relatert:
Avlese OBD I Koder:
Glødeplugger
NP241C transfer
Bærekulebytte K5:
Aksel guide:
BIL ELEKTRISK :
Softtop til K5 +++
