Amerikanska lampor och dess ljusbild.
Satt igår kväll o likkade runt lite på nya strålkastare till subban. Såg att det fanns mycket skoj på ebay... Men min fundering är ju då hur det egentligen är med ljusbilden på dom. Skiljer det nåt mot våra svenska lampor eller går det att köpa från usa? Det är ju i alla fall samma typ av glödlampa i dom men det behöver ju inte betyda att reflektorn är likadan...
Re: Amerikanska lampor och dess ljusbild.
i regel är det riktigt difus ljusbild å styrka som en sönderostad europeisk
dom går igenom bes om bilen är import
Patrolen
Patrolen
Låter inte allt för bra då. Kommer ju åka med bilen en del i mörker... Men jag har även sett att det finns några med projektorlins till halvljuset. Brukar ju bli bra ljus av sånt. Men det får man förmodligen inte reda på innan jag testat... Man kan ju även stoppa i xenon, fast då vill det ju till att ljusbilden är vettig så man inte bländar mötande.
tror nog att projektorlins och en BRA glödlampa,osram osv har ju fina med bättre styrka
Patrolen
Patrolen
men föresten..har du inte dom vanliga rektangulära? dom finns ju i vanliga h4
Patrolen
Patrolen
min gmc vart ju besad med klarglas lyktor i jkpg så de måste ju vart bra så gnälliga som de är där visseligen utan projekorer men ändå.... men knöla i xenon så blir ju ljuset bra iallafall
Jag har ju skaffat en suburban från -95. (skulle kanske varit tydligare med det) Lite andra lampor på dom. Det jag tänkte mig var typ nåt sånt här. Men det kan ju vara olika ljusbild på dom som säljs i usa och dom som säljs här i sverige. Tråkigt att lägga flera tusen på grejer som man inte vet om dom går att använda...
http://www.ebay.com/itm/94-99-GMC-SIERR ... es&vxp=mtr
Det kan ju vara klarglas med rätt ljusbild, om det nu finns olika... Visst kan man sätta i xenon för att se bra i min bil. Men jag tänker lite på mina medtrafikanter oxåRössvik skrev:min gmc vart ju besad med klarglas lyktor i jkpg så de måste ju vart bra så gnälliga som de är där visseligen utan projekorer men ändå.... men knöla i xenon så blir ju ljuset bra iallafall
Alla lampor måste vara E-märkta.
Man kan nog ha tur o slinka igenom besiktningen ändå, men vid reg-besiktning vet jag att de kollar det rätt så hårt.
Ifall ljusbilden skulle vara dålig så kan jag tänka mig att de kikar lite närmare på det även på en vanlig kontrollbesiktning.
Det ska va någon siffra efter E:et också, men det minns jag inte så det får du googla.
henke_99 skrev:Jag har ju skaffat en suburban från -95. (skulle kanske varit tydligare med det) Lite andra lampor på dom. Det jag tänkte mig var typ nåt sånt här. Men det kan ju vara olika ljusbild på dom som säljs i usa och dom som säljs här i sverige. Tråkigt att lägga flera tusen på grejer som man inte vet om dom går att använda...
de e ju xenon på nyare bilar o de bländas ju från dom trots nivåreglering.... o personligen så ser ja ju häldre själv bra o bländar nån då o då ä o inte se ett skit o inte blända nån...
Rössvik skrev:henke_99 skrev:Jag har ju skaffat en suburban från -95. (skulle kanske varit tydligare med det) Lite andra lampor på dom. Det jag tänkte mig var typ nåt sånt här. Men det kan ju vara olika ljusbild på dom som säljs i usa och dom som säljs här i sverige. Tråkigt att lägga flera tusen på grejer som man inte vet om dom går att använda...
Men de e en jäkla skillnad på om lamporna lyser i rätt höjd för så länge vägen är plan då så bländas de inte mycke men ibland ser man ju en del nötter som har xenon i halvljuset o ljusbilden e så fel så lamporna lyser alldeles för högt. Jag har provat o montera xenon i halvljuset på ett flertal bilar men det finns inte många som får tillräkligt bra ljusbild med xenon så det är användbart. Och då får man glatt köra med vanliga lampor istället för att blända alla man möter......
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Jag har sånna lysen du länkade till Henke, eller åtminstone väldigt lika
De funkar bra, mycket bättre än orginal
Ska försöka beskriva ljus bilden och börjar med en normal ljusbild
Den är ju plan till vänster och pekar snett upp på höger (ganska stor vinkel)
På dessa så är den plan till vänster sen i mitten så kommer ett litet steg och sen är den snett upp på höger men mycket mindre vinkel än på ett normalt
Hoppas du fattar nåt
Vad gäller e märkning på äldre USA bilar så vill jag minnas att det inte finns utan de är DOT märkta, alltså kan man byta till andra DOT märkta vilket mina eftermarknads är, så det går att få tag på
(Department Of Transportation)
optodsl skrev:Jag har sånna lysen du länkade till Henke, eller åtminstone väldigt lika
Tack för det. tror jag förstår precis hur du menar. Alla dom jag kollat på på ebay verkar ha märkningar som motsvarar deras originallampor så då bör det inte vara nåt problem.
Det finns ju sen lite olika alternativ att välja på, dels såna med projektorlampa till halvljuset men sen finns det ju även med "vanliga" strålkastare. Men jag väljer nog med projektor i så fall, sitter såna original på brorsans calibra o har fått för mig att det blir bättre ljus från såna.
projector är nog bra, jag upplever mina som brahenke_99 skrev:optodsl skrev:Jag har sånna lysen du länkade till Henke, eller åtminstone väldigt lika
däremot så tyckte jag helljuset var lika kasst som förut, nära nog i alla fall, men där kanske man kan få lite bättre med xenon, det har jag inte provat
Helljuset är inga bekymmer för mig, dels kan jag sätta i xenon men framför allt så har jag fyra extraljus fram som hjälper till att skapa ljus när den blå lampan är tänd...
