Aktuellt datum och tid: ons jun 20, 2018 0:04
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: fre sep 14, 2012 17:36
Offline
Som rybriken, någon som har någon erfarenhet om en cheva blazer -78 med "vanliga" däck går upp på en typ vanlig vagn man hyr på macken?
Cheva familjen hemma på gården ska få tillskott :)
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 17:58
Offline
med vanliga orginalfälg så får man precis upp en sådan om det är 2m fri bredd
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 19:11
Offline
Tack för svar :) ska åka förbi macken och mäta lite.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 21:03
Offline
Tänk på de att en blazer väger minst 2300kg, dom flesta hyrkärrorna är väl ganska kassa lastvikter på.
_________________
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 21:09
Offline
Kolla också upp vad släpet på macken får lasta, en Blazer väger runt 2200 - 2300 kg i tjänstevikt så du behöver ett 2.7 tons släp och dragbil därefter..
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 21:39
Offline
Det är kört på vikten hur jag är gör då jag bara har b-kort så jag ska hyra en nerreggad vagn och riskera överlass.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 22:18
Offline
Blazern går inte att köra då? Menar med tillräckligt överlass är det olovlig körning ändå (rätta mig gärna här) så att köra obesiktat/avställt/oförsäkrat kanske är samma eller lägre på straffskalan som olovlig körning?
_________________
Mina offroadbilder [Länk]
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 22:24
Offline
Precis, blir det överlass (över b-behörighetsgränsen) så blir det olovlig körning. Då kan du lika gärna låna en c-reggad lastbil att köra hem den på, det är lika lagligt/olagligt. Det blir ju inte lite överlass om du skulle ha ett släp som är lagligt på b-kort, det handlar ju om nästan 1000 kg överlass. För 2300 väger dom garanterat, är det en diesel så är det 100kg till direkt.
Min diesel med vinsch vägde över 2500 kg... Bättre alltså om det finns minsta möjlighet att hjula hem den, kommer ge lindrigare påföljder om du blir stoppad.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 22:29
Offline
Dessutom brukar det "lysa" rätt bra med en blazer på ett vanligt släp. Kunde lika gärna hängt en skylt där bak med "Överlass" skrivet på den. Smälter bättre in om den går att köra t.ex.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 22:42
Offline
hur långt ska du åka ? en dolly ?
_________________
SvenskAmerikanen Suburban -87 K10/K30 hybrid TD40 /TH700
Blazer -88 350/700
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 22:59
Offline
Dessutom blir nog macken jätteglada över att få tillbaka ett släp som ser ut som en banan, även om det är nedtypat så brukar det röra sig om 2ton släp eller mindre nedtypade till 1,5 ton totalvikt. Dvs inte ens i närheten av att kunna bära en blazer...
Billigast alla kategorier blir att anlita en bärgare som hämtar den, om det inte går att köra den för egen maskin.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre sep 14, 2012 23:47
Offline
Bötesbeloppen
Citat:
Så mycket kostar det
Hur stora böterna blir beror på hur mycket överlast du har. Det räknas i procent av tillåten lastvikt. Har din vagn en totalvikt på 1500 kilo och tjänstevikt på 500 kilo, har du en tillåten maximilast på 1000 kilo. Skulle du då ha lastat in 1100 kilo, har du alltså överskridit den vikten med 10 procent. Två tusen kronor fattigare lär du bli av den förseelsen.
Prislistan enligt Riksåklagarens föreskrifter (okt 2008):
Överlast i procent av maximilasten och bötesbelopp:
10 - 20 procent 2 000 kronor
21 - 30 procent 2 500 kronor
31 - 40 procent 3 000 kronor
41 - 50 procent 4 000 kronor
_________________
//Jimmy
SJ 410, B230, zf automat, stenkrypare, 35*12,5 Cooper STT, LJ70 axlar i triangellänkar
Jeep GC WJ 2,7CRD 36K still going strong
Y61 på pallbockar
Ford connect, slit och släng
http://www.solkustens-awd.se
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör sep 15, 2012 8:34
Offline
det där med överlasten är inte att leka med om man vill ha både ekonomi och körkort i behåll....tur att man äger en land rover och håller på med e-kort :)
då har jag ju åtminstånde körkortet i behåll... :mrgreen:
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör sep 15, 2012 14:00
Offline
Tack för all info men nu står bilen hemma. Hyrde en nerreggad vagn och drog med en annan cheva pickis så det var väl förmodligen jätte olagligt men allt gick bra iaf. Var bara ca 2mil att köra.
Sen angående vikten så var motorn urtagen och den är EXTREMT rostig så det saknas nog lätt 200kg plåt och det är en ärlig uppskattning. Aldrig sett en så rostig bil innan.
Men vore ju inre dumt att fixa be-kort till nästa gång :)
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör sep 15, 2012 14:18
Offline
Ja då var det ungefär så olagligt det bara kan bli, överlass på kärran och överlass för körkortsbehörigheten även vad gäller bilens dragvikt... Som sagt, du kunde lika gärna kört med en tungreggad lastbil.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
