Sida 1 av 2
Går en blazer upp på ett vanligt biltransportsläp?
Postat: fre sep 14, 2012 17:36
av Lepsyl
Som rybriken, någon som har någon erfarenhet om en cheva blazer -78 med "vanliga" däck går upp på en typ vanlig vagn man hyr på macken?
Cheva familjen hemma på gården ska få tillskott
Re: Går en blazer upp på ett vanligt biltransportsläp?
Postat: fre sep 14, 2012 17:58
av Mathias T
med vanliga orginalfälg så får man precis upp en sådan om det är 2m fri bredd
Postat: fre sep 14, 2012 19:11
av Lepsyl
Tack för svar
ska åka förbi macken och mäta lite.
Postat: fre sep 14, 2012 21:03
av Chrille_91
Tänk på de att en blazer väger minst 2300kg, dom flesta hyrkärrorna är väl ganska kassa lastvikter på.
Postat: fre sep 14, 2012 21:09
av sverker
Kolla också upp vad släpet på macken får lasta, en Blazer väger runt 2200 - 2300 kg i tjänstevikt så du behöver ett 2.7 tons släp och dragbil därefter..
Postat: fre sep 14, 2012 21:39
av Lepsyl
Det är kört på vikten hur jag är gör då jag bara har b-kort så jag ska hyra en nerreggad vagn och riskera överlass.
Postat: fre sep 14, 2012 22:18
av Caffe
Lepsyl skrev:Det är kört på vikten hur jag är gör då jag bara har b-kort så jag ska hyra en nerreggad vagn och riskera överlass.
Blazern går inte att köra då? Menar med tillräckligt överlass är det olovlig körning ändå (rätta mig gärna här) så att köra obesiktat/avställt/oförsäkrat kanske är samma eller lägre på straffskalan som olovlig körning?
Postat: fre sep 14, 2012 22:24
av henke_99
Caffe skrev:Lepsyl skrev:Det är kört på vikten hur jag är gör då jag bara har b-kort så jag ska hyra en nerreggad vagn och riskera överlass.
Precis, blir det överlass (över b-behörighetsgränsen) så blir det olovlig körning. Då kan du lika gärna låna en c-reggad lastbil att köra hem den på, det är lika lagligt/olagligt. Det blir ju inte lite överlass om du skulle ha ett släp som är lagligt på b-kort, det handlar ju om nästan 1000 kg överlass. För 2300 väger dom garanterat, är det en diesel så är det 100kg till direkt.
Min diesel med vinsch vägde över 2500 kg... Bättre alltså om det finns minsta möjlighet att hjula hem den, kommer ge lindrigare påföljder om du blir stoppad.
Postat: fre sep 14, 2012 22:29
av LowFlow
Dessutom brukar det "lysa" rätt bra med en blazer på ett vanligt släp. Kunde lika gärna hängt en skylt där bak med "Överlass" skrivet på den. Smälter bättre in om den går att köra t.ex.
Postat: fre sep 14, 2012 22:42
av Privatperson
hur långt ska du åka ? en dolly ?
Postat: fre sep 14, 2012 22:59
av sverker
Dessutom blir nog macken jätteglada över att få tillbaka ett släp som ser ut som en banan, även om det är nedtypat så brukar det röra sig om 2ton släp eller mindre nedtypade till 1,5 ton totalvikt. Dvs inte ens i närheten av att kunna bära en blazer...
Billigast alla kategorier blir att anlita en bärgare som hämtar den, om det inte går att köra den för egen maskin.
Postat: fre sep 14, 2012 23:47
av sleeper_86
Bötesbeloppen
Så mycket kostar det
Hur stora böterna blir beror på hur mycket överlast du har. Det räknas i procent av tillåten lastvikt. Har din vagn en totalvikt på 1500 kilo och tjänstevikt på 500 kilo, har du en tillåten maximilast på 1000 kilo. Skulle du då ha lastat in 1100 kilo, har du alltså överskridit den vikten med 10 procent. Två tusen kronor fattigare lär du bli av den förseelsen.
Prislistan enligt Riksåklagarens föreskrifter (okt 2008):
Överlast i procent av maximilasten och bötesbelopp:
10 - 20 procent 2 000 kronor
21 - 30 procent 2 500 kronor
31 - 40 procent 3 000 kronor
41 - 50 procent 4 000 kronor
Postat: lör sep 15, 2012 8:34
av koppartaket
det där med överlasten är inte att leka med om man vill ha både ekonomi och körkort i behåll....tur att man äger en land rover och håller på med e-kort
då har jag ju åtminstånde körkortet i behåll...
Postat: lör sep 15, 2012 14:00
av Lepsyl
Tack för all info men nu står bilen hemma. Hyrde en nerreggad vagn och drog med en annan cheva pickis så det var väl förmodligen jätte olagligt men allt gick bra iaf. Var bara ca 2mil att köra.
Sen angående vikten så var motorn urtagen och den är EXTREMT rostig så det saknas nog lätt 200kg plåt och det är en ärlig uppskattning. Aldrig sett en så rostig bil innan.
Men vore ju inre dumt att fixa be-kort till nästa gång
Postat: lör sep 15, 2012 14:18
av henke_99
Ja då var det ungefär så olagligt det bara kan bli, överlass på kärran och överlass för körkortsbehörigheten även vad gäller bilens dragvikt... Som sagt, du kunde lika gärna kört med en tungreggad lastbil.
