Växelproblem med automat??
Min leksak vill inte längre växla som jag vill när den blir varm.
IH Scout 2 v8 med th727 automat
På Drive läget så växlar den inte upp alls när temp gått upp till ca 100- 130 Grader Farenhait. När den är kall funkar allt som den ska men så fort man åkt ca 3-4 mil så släpper automaten och den går ner till 1:an. Spärrar jag då lådan på 2:an så funkar den, så den växlar mellan 1-2.
Även backen tar god tid på sig att gå i då den är varm men när den väl läggs i så spinner den gladeligen loss bakåt.
Är det lamellras på G eller är det nåt med ventilpaketet.
Japp Jag har bytt olja 3ggr och filter 1 gång idag redan....
Taksam för svar MVH Kristoffer
Om man är som alla andra, har man roligare än andra då??
Re: Växelproblem med automat??
Hmmm!Ascona4x4 skrev:Även backen tar god tid på sig att gå i då den är varm men när den väl läggs i så spinner den gladeligen loss bakåt.
Långsam iläggning av R brukar innebära att hydraultrycket inne i lådan/ventilpaketet är för lågt...
Kom problemet på en gång, eller blev det långsamt sämre?
Kom det långsamt kan det vara pumpen, hur såg 1:a oljebytet ut?
Skruvarna till ventilpaketet håller inte på att lossna?
Kom det på en gång kan det mycket väl vara en spricka i växellådshuset/ventilpaketet.
Håller med lasse om att det troligtvis är taskigt tryck,men det finns även andra anledningar till sådant.
När jag hade turbinhaveri på en cheva så blev lådan tokig pga att metallspån ställde till det i ventilpaketet,resultatet blev en låda som inte ville växla förrän maxvarv och då skickade i växeln med en skräll så man trodde skiten skulle explodera.
Det finns massa orsaker till taskig tryck bla en massa tätningar som kan gå sönder och det kan även vara så enkelt att tryckregulatorns fjäder gått av.
Frågan är också vad du har för låda?
Th727 finns det ingen utan det är i så fall en chrysler torgueflite 727,TH(turbohydramatic) ÄR gm´s grejor men jag vet inte vad IH använde Chrysler/GM?? dom hade ingen egen i vart fall
Mathias T skrev:När jag hade turbinhaveri på en cheva så blev lådan tokig pga att metallspån ställde till det i ventilpaketet,resultatet blev en låda som inte ville växla förrän maxvarv och då skickade i växeln med en skräll så man trodde skiten skulle explodera.
Jag hade samma problem med en passat , jag satt i bilen och tänkte vafan hoppar växeln inte i för ,Varvade upp den i toppvarv då hoppade växeln i .. Det skramlade till och ena drivaxeln gick av ..
Den lådan gick det att koppla in datorn på , Mekaniskt fel stog det ,bara att renovera..
ang låda
det sitter en chrysler 727 th i dem.
Det kom lite gradvis, dvs. jag åkte till Maiestad typ 8 mil, det var inga problem, åkte lite crusing och när vi skulle hem ville den inte lägga i 3:an. när vi åkt ett tag så oljetempen gått ner gick den i o sen var det inga problem.
Sen stod bilen en vecka och jag skulle till Lidköping, ca 2.5 mil. funkade felfritt, Parkerade och när jag tog den en 15 min senare var den seg med att växla upp till 2:an och 3:an. Var då på väg hemmåt, då var den seg men fick i växlarna vid typ halvgas, men när jag åkt ca.1,5 mil så gick den ner till 1:an o växlade ej upp, spärrade då på 2:an och där växlade den felfritt mellan 1-2:an.
När jag sedan tog den igår när den var kall så var det inga som helst problem, inga ryck eller nåt utan växlar jätte fint, åkte bytte olja o filter. oljan var fortfarande lite genomskinlig men luktade väldigt brännt. Det fanns inga klumpar eller avlagringar i oljan eller i tråget. Efter bytet växlade den fortfarande bra, jag åkte ½km och bytte sedan olja igen, och ½km och bytte en 3:e gång. Sedan gjorde jag en provtur på 4mil, precis när jag rullade in i samhellet efter 4 mil släppte 3:ans växel, och gick till 1:an. Stannade och kollade oljenivå igen, det var någor över max på stickan så jag tappade ur lite, den var fortfarande röd o fin men luktade svagt brännt. Olje tempen var ej direkt hög vid detta tillfälle för jag brännde ju mig inte när jag tappade ur endel. 110 grader farenhait på mätaren.
Spärrade den på 2:an och åkte hem de 4 milen och ställde den i ca 15 min. när jag tog den så växlade den fint i ca, 10 min sen släppte det igen. Ställde den en ½timma och den växlade felfritt.
Så slutsats, funkar kall men inte i driftstemperatur..? lameller eller Pump/ventiler??
Aludetaljer som har skurit i lådan kan också ge en "vitlöksaktig" lbränt lukt,du kan nog kallt räkna med en helrenovering.
Att den funkar bättre kall beror säkerligen på att oljan är något tjockare då=högre tryck och att toleranserna i lådan förändras med tempen
Är det skadligt att köra med spärrad 2:a??
Ska bogsera folkrace bilar på lördag,...blir väl inte mycket körning direkt o i låg fart, skadar det nåt så man inte kan renovera den då??
Tipps ang renovering, har ju ingen egen erfarenhet att luta mig mot ang dylika lådor..eller är det en 10 000kr lämna iväg reparation.?
Hör med Lasse på RPM-Racing i Habo - han är duktig på alla sorts automatlådor. - www.rpm-racing.se
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
