Vattenpump till Suburban/Blazer 6.2 diesel 88-91
brt666
Inlägg av brt666 » mån jul 25, 2016 18:00
Observera att det inte går att lita på Rockauto eller Hansen vad gäller vattenpump till Suburban/Blazer 6.2 diesel 88-91. Samtliga jag har ägt (3 st) har haft kilremmar och då är det samma pump som ?-87 pickuper/Suburban/Blazer.
Enligt Rockauto och Hansen skall det vara den nya pumpen som sitter på bilar med plattrem men det är alltså inte sant för många av dessa bilar.
Den nya pumpen passar inte på plattan så det går alltså inte ens att sätta dit fel pump. Dessutom har den nya pumpen reverserad rotationsrikting så om du ändå på något fantastiskt vis lyckas få dit den så går kylvattnet åt fel håll! Anledningen till detta är att om det sitter plattrem så drivs pumpen av baksidan på remmarna och går då åt andra hållet.
Yamaha DT50MX -?
Re: Vattenpump till Suburban/Blazer 6.2 diesel 88-91
Inlägg av henke_99 » mån jul 25, 2016 18:48
Detta gäller ju även bensinmotorerna. Fast där är det lite svårare då pumparna är identiska utvändigt.
