V6 motorpaket a låda f låda
Tips på v6 med lådor ska sitta i en Willys med Portaler.
Toyota lc Chev s10 Opel frontera med flera synpunkter längd mm. Sprut ett krav ca 4 liter tipsa tack Tobbe
Re: V6 motorpaket a låda f låda
Jag har en s10 -96 stående med fin motor. lådan behöver dock renoveras då den bara driver på 1:an. Bilen i sig är ganska dålig så den är en bra donator. Dom går fint dom motorerna, bra effekt med.
Hur lång är s10 ans hela motor å lådor ryms det i en Willys mått tack. vilken alåda sitter det på dom utväxling hållbar ??. Flådan vad vet man om den hållbar. elen på sprutet??? Tips på lösning. antal hk å liter på motorn finns det bättre Årsmodeller på detta paket Tobbe
Både Cheva och Ford funkar, fast jag skule nog titta på Japanare typ Nissan/Toyota för en lättare kombination (Vikt)... Längdmässigt tror jag det bara är cm som skiljer mellan dessa fyra. Varför 4L det begränsar utbudet utan egenteligen anledning
Hej Intressant med det japanska spåret om vi stryker 4 l å säger vilken v6a som helst tips tack Tobbe
3L från en gammal Mh Pajero? Riktig lågväxel och aluminiummotor. Enda nackdelen är väl kamrem?
Ford Explorer '98
Nissan har långtid haft sin VG30 och VG33 serie som är i grunden samma motor och finns att finna i hela King Cab och Terrano familjen, med manuel och automat. Hyvsat kompakt drivlina med god renome i värden över plitlighet. Finns i både TBI och EFI, sätt en del konvertering till Förgasare om man föredrar det
Mått på pajerna och antal hk samma på Nissan samt tips i övrigt
Har inga mått på pajeros motorpaket, men 3.5L V6 ger 208hk och det är en jäkligt trevlig maskin.
Motorn i sig känns rätt kompakt men lådorna är ganska långa.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Du kan finna allt om VG30 och VG33 här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_VG_engine#VG30E
Hittar inge bra om längd på låda, får titta i service handboken i kväll
Chevas v6 är ju på 4,3l vilket ger mer vrid på lägre varv än mindre motorer. Den jag har är på 200 hk o 339 Nm. Första årsmodellen med vortec. Lådan är en 4L60e, efterföljaren till th700. Inga problem att få den o hålla i en willys, jag har th700 i min blazer ihop med trimmad v8 o nästan 3 ton tjänstevikt... Ettan ska ligga på 3,1 o 4:an på 0,7 (alltså överväxel) i utväxling.
Dock är ju den motorn som nån sa ganska tung, inte för att det är nåt problem sett till effekten men det kanske blir lite framtungt i en liten bil.
