torsionsbultar
nova383
torsionsbultar
Inlägg av nova383 » ons aug 24, 2016 21:40
Hade tänkt skruva upp fronten lite, max 2", men misstänker att ena bulten kommer gå av. kände lite på dom med bilen på lyften o hjulen i luften, ville inte dra mer spärrskaftet.....
Hade vart gött att få det gjort innan bes.
Kan man köpa dom som reservdel ? eller duger en vanlig 10.9 med lite tillrundad nos ?
Måste man avlasta med sån där specielverktyg som trycker på nyckeln ?
Jag är inte bara dum , Jag är fet också....
Re: torsionsbultar
Inlägg av Wältmeister » ons aug 24, 2016 22:12
Du måste avlasta = låta hjulen hänga fritt i luften när du "skruvar upp" torsionsstavarna.
Linda gärna maskeringstejp och rita på så du kan återställa grundinställningen.
nova383
Re: torsionsbultar
Inlägg av nova383 » fre aug 26, 2016 17:51
Wältmeister skrev:Du måste avlasta = låta hjulen hänga fritt i luften när du "skruvar upp" torsionsstavarna.
Bra tips med tejpen där. Jo avlast genom att låta hjulen hänga fritt tänkte jag ju göra. Menar om man behöver avlasta bulten med en sån där C-clamp eller dyrt specialverktyg ?
sebringZ28
Re: torsionsbultar
Inlägg av sebringZ28 » fre aug 26, 2016 17:54
När hjulen är i luften så är bulten avlastad.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
joker_fly
Re: torsionsbultar
Inlägg av joker_fly » fre aug 26, 2016 18:46
Den är mindre belastad men absolut inte avlastad
Verktyg rekomenderas !!!!
Mina bultar gick såpas tungt utan belasting att jag inte vågade dra mer utan skruva ur allt och gjorde rent....
Såld Suburban K1500 AWD 2003
Såld Wk Jeep 2005 Hemi QD2
SÅLD Dodge 2500 1996 V10 4x4
sebringZ28
Re: torsionsbultar
Inlägg av sebringZ28 » fre aug 26, 2016 19:00
Jag har i och för sig bara skruvat på två truckar men bägge var det luft mellan stoppet och bulten när nosen var upphissad, därav mitt antagande.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Re: torsionsbultar
Inlägg av Wältmeister » fre aug 26, 2016 20:22
:iagree: :iagree:
sebringZ28 skrev:Jag har i och för sig bara skruvat på två truckar men bägge var det luft mellan stoppet och bulten när nosen var upphissad, därav mitt antagande.
Magnus
joker_fly
Re: torsionsbultar
Inlägg av joker_fly » lör aug 27, 2016 0:23
Knepigt... min gmt 800 var absolut inte avlastad med hjulen i luften
Re: torsionsbultar
Inlägg av henke_99 » lör aug 27, 2016 11:47
Min suburban är inte heller avlastad om man lyfter upp en.
Dizor
Re: torsionsbultar
Inlägg av Dizor » lör aug 27, 2016 16:19
Min K1500 har tryck på bultarna med hjulen i luften, men bultarna går så lätt så jag är nästan bekväm med att vrida på dom med hjulen på marken.
Christer
nova383
Re: torsionsbultar
Inlägg av nova383 » sön aug 28, 2016 10:16
Verker vara lite olika från bil till bil där, jag vågar som sagt inte dra hårdare i dom iallafall, kändes som jag skulle dra av den ena.
Men hittade 2 kraftiga C-clamp i andra garaget, moddar den till sånt verktyg.
Hoppas det funkar, har inte hittat reservbult . 12.9 är det. finns till de nyare 2 eller 3" , kanske är samma ...
joker_fly
Re: torsionsbultar
Inlägg av joker_fly » sön aug 28, 2016 11:18
tänk även på att en framvagns inställning bör göras om du ändrar torsions bultar
sebringZ28
Re: torsionsbultar
Inlägg av sebringZ28 » mån aug 29, 2016 5:09
Dom jag pillat på har varit 2500HD och min egen 3500 om det kanske spelar in.
Skulle tro att gängan i nyckeln på fjädern är lite deformerad för att låsa skruven så att den inte skall gänga ur sig.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
nova383
Re: torsionsbultar
Inlägg av nova383 » sön okt 02, 2016 18:13
Uppar denna lite.
Byggde om en "C-clamp" lite och den funkade utmärkt till att avlasta bulten mot torsionsnyckeln (med framhjulen i luften) Men bulten på ena sidan sitter fast ! Jag vågar inte dra mer i den innan jag har en ny i näven.
Så vet nån var man kan köpa en ny ? eller kanske vad den kan tänkas heta på engelska om man ska google den.
