6.2a bubblar i expantionkärl.
Hej har turbo konverterat min 6.2 och rätt som det va så gick den varm efter en omkörning och nu bubblar det i expantionkärl. .är det toppen som gått eller packning..som det är nu så får det köra utan att det märks något.. men det bubblar.. tacksam för snabba svar..Jag har 6,5 toppar som ligger men hade ju varit gött om man bara behöver byta packning
Re: 6.2a bubblar i expantionkärl.
En gissning,packningen,jag förstår att du inte är nöjd med en gissning
Det där är ju omöjligt att svara på utan att riva isär o inspektera. Har du tur är det bara en packning o har du otur så är det en topp. Vet inte vad du har för laddtryck men du kan ha blåst en packning på det viset som sen orsakat varmgång pga luft i kylsystemet. Det är min gissning, mer än så kan du inte få av nån här.
Så det är bara att rota fram verktygen o börja skruva.
Nä jag förstår det.. men det jag har läst är ju att det är mycket vanligt med sprickor i topparna.. tänkte mest om det är en skröna eller om det stämmer..rev isär 6,5an jag har hemma och dom topparna såg fina ut..
Oavsett om det är topp eller packning så är de ju lika mycket arbete och lika mycket som ska rivas, så egentligen så vinner du ju inget på att försöka lista ut innan vad som är fel
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Jo det gör jag.. är det vara packningen så behöver jag ju vara riva en sida men är det toppen får jag riva båda..så hoppas det är packning..
Jo fast som jag ser det så är det ju väldigt svårt att lista ut vilken sida det är så du får ju riva båda sidor ändå, och det är ju skönt att ha båda packningarna bytta sen .packningar får du ju ändå köpa om du ska byta toppar så de är ju bara att köpa och börja riva
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
En borde väl se vilken sida det ryker vitt ifrån om man delar rören..
De är ju inte säkert att de ryker vitt alls om de bubblar i expansionskärlet då går ju trycket ut där. Som Henke sa: Bara å ta rota fram verktygen och börja riva (dessutom om du ska sälja bilen nån gång så är de ju värt mycket om båda toppackningarna är bytta)
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Att kolla på avgaserna kommer förmodligen inte ge dig några ledtrådar.
Kanske att du kan få nån indikation om du gör komptest men för tiden det tar att göra det så har du ju hunnit med att byta packning på andra sidan med.
Jag hade rivit båda sidorna, så man vet att det är helt sen. Det vore ju surt om du byter på ena sidan o så bubblar det fortfarande när du fått ihop allt igen...
Någon som har åt dragning momenten till topplock..mvh
Googlar man på det så finns det 1000 svar på den frågan allt ifrån 20ft/Lb i första steget och 50 i andra till 20 i första och 55ft/lb i andra plus ett kvarts varv. beror mycket på om man har nya eller gammla bultar, vilka bultar, vilka packningar, årsmodell på block osv osv, jag vågar inte säga varken bu eller bä,själv drar jag alltid på känsla
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Hej vill gärna ha snapt svar rivit av topparna nu och dom sprickor jag ser är vid glödstiften men i mitt öga så tycker jag inte det borde ha någon betydelse..eller ska jag montera på 6.5td topparna vill inte den ska bli törstigare än förut
Svårt att svara på när man inte ser sprickorna själv, kan du ta en bild kanske?
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Vet inte hur man lägger in en bild.. men om du vänder toppen så man ser ventilerna sen kan man säga att det är en cirkel med ett hål i kan även kallas förkammaren tror jag.. och vid det hålet så finns det några sprickor den längsta är la 5mm.men jag tror att detta är på dom flesta topparna som går där ute på vägarna. Jag tror det är glödstiften som orsakar dom här sprickorna tex på vintern när det är kallt och man glöder så hänger inte metallen med .. precis som man häller kallt vatten på ett varmt glas det spricker..
