Suburban K1500 -99 Någon som bytt bränslepump?
IH80
Inlägg av IH80 » mån feb 13, 2017 14:33
Bilen stoppade idag ung. som att vrida av tändning och vägrar starta efter det, misstänker att bränslepump har sagt upp sig alt. relä?
Någon som bytt, hur går man smidigast tillväga?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Re: Suburban K1500 -99 Någon som bytt bränslepump?
Inlägg av Grottulf » tis feb 14, 2017 6:58
På min tahoe sågade jag hål i golvet rakt över pumpen, det är absolut enklast.
Det finns nog instruktioner på Youtube om vart du ska såga.
Använd borrmaskin och sticksåg, så du inte skapar några gnistor bara.
Och var försiktig så du inte kapar slangarna...
Sen skruvar/limmar/tejpar du dit luckan efter dig, så är det ännu enklare nästa gång du behöver byta [emoji106]
Inlägg av Grottulf » tis feb 14, 2017 7:00
Detta var under förutsättning att det är en bensinare...
På en diesel sitter den lätt åtkomligt på insidan av ramen under förardörren.
Men när den går så tvärdör den inte, så därför antog jag att det var en bensinare.
IH80
Inlägg av IH80 » tis feb 14, 2017 12:32
Grottulf skrev:På min tahoe sågade jag hål i golvet rakt över pumpen, det är absolut enklast.
Jodå det är bensinare, låter bra att någon annan har sågat upp ett hål funderade just på detta själv men är lite osäker på om det ligger någon karossbalk i vägen på tahoen gör det uppenbarligen inte det i.a.f får ta och googla. Tack för infon.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons feb 15, 2017 8:41
Annars är det väl bara två tankband att släppa på så får man ner allt och kommer dessutom åt att göra rent och rostskydda tanken och över den.
Har du konstaterat att pumpen inte ger tryck?
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
IH80
Inlägg av IH80 » ons feb 15, 2017 11:34
sebringZ28 skrev:Annars är det väl bara två tankband att släppa på så får man ner allt och kommer dessutom åt att göra rent och rostskydda tanken och över den.
Magnus
Tyvärr är tanken i princip fulltankad och jag lär inte orka lyfta den och frågan är om tankbotten klarar att stå på en domkraft med bensinen kvar?
Jag har inte felsökt problemet ännu annat än kontrollera säkringar, men kan konstatera att pumpen inte surrar som den brukar utan det är helt tyst!
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons feb 15, 2017 11:40
Kolla först om det är fel på pumpen eller nått annat, trist att göra allt jobbet i onödan.
En planka mellan domkraft och tank så håller den.
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
IH80
Inlägg av IH80 » mån mar 20, 2017 16:49
Lånade en scanner "Snap On" verkar inte finnas några felkoder i.a.f
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » ons mar 22, 2017 9:57
Hitta bränslerelät och "tvångskör".
Efter att du kollat säkring och att den får ström framtill och från relät. ger ju svar på om det är pumpen eller inte (kan ju vara kabelbrott mellan relä och pump också)
Är väl inte helt ovanligt att pumpar hänger sig när man stänger av bilen?
Kan hjälpas med att banka lite lätt på den men är nog inte en varaktig reparation.
(Även om farsans nog rullat 7000mil sedan det inträffade på hans vw)
Lät ju inte så dumt att ta ner och rostskydda tanken om man ändå håller på.
Slanga ur?
IH80
Inlägg av IH80 » fre mar 24, 2017 16:32
Fisketorp skrev:Hitta bränslerelät och "tvångskör".
Slanga ur?
Jo det lutar åt det, hade hoppas att scannern skulle ha en sådan funktion men så var inte fallet!
Återstår då att försöka tvångsköra den men då krävs ett elschema som jag verkligen kan lita på till 100% annars misstänker jag att man kan bränna ECU'n om man av misstag byglar fel pinne!
Tittade efter bränslerelä på Hansen Racing de brukar ju inte vara så värst dyra och har man satt i ett nytt så bör ju det vara ok, men hittade inget sådant på deras hemsida, så det blir väl till att beställa från RockAuto!
Om det krävs ett pumpbyte skall tanken givetvis ned, har ingen lust att såga sönder golvet har man otur kanske det t.o.m är jobbigare?
Bilen har gått 23000mil med samma pump förmodligen, vet inte hur länge en sådan förväntas hålla men på mina tidigare Bmw så gjorde jag aldrig något byte trots över 50000mil innan de såldes.
IH80
Inlägg av IH80 » ons maj 24, 2017 18:00
Ja då har man börjat, bara 2st tankband att lossa mutter clipsen gick av en gång och bara snurrar med dags att antingen klippa/såga av banden eller bultarna en fantastisk konstruktion om bilen vore ny :evil:
IH80
Inlägg av IH80 » ons jun 07, 2017 12:39
Ok då var det gjort ca: 8000kr fattigare ny pump samt tank vågade inte använda den gamla p.g.a rost och är inte lockad av att göra om jobbet ännu en gång.
Gjorde en provtur allt verkade funka men efter några kilometer så kände jag att bromsen började närma sig golvet, den producerar bara arbete den här skitbilen om frugan inte envisats med att ha kvar den så hade den skickats omgående :x
