Renovering främre diff Cheva K2500
panzaa
Inlägg av panzaa » mån mar 13, 2017 22:14
Mors!
Rev isär främre diffen på min K2500 95a nu under vintern.
Skulle byta packboxar, men ville passa på att gå igenom allt. Pinjonglagringen känns trög och man kan nästan känna varje rulle i lagringen när man snurrar runt den. Att byta pinjonglagret själv och försöka ställa in allt verkar vara en smärre vetenskap. Någon som har tips på firma söder om Stockholm som kan assistera med detta? Fick tag i någon i Tumba som kallades för "bakaxelkungen", men han hade 8 veckors leveranstid, minst.
Tack på förhand!
Re: Renovering främre diff Cheva K2500
Inlägg av Grottulf » tis mar 14, 2017 16:25
Pinjongen ska gå rätt tungt, är det säkert att det är rullarna du känner och inte kuggingreppet?
Jag vill minnas att inte ens en känd svensk axelrenoverare ville ta sig an att byta utväxling en i sådan axel.
Det blir en jäkla massa ihop och isärplockningar...
Har man otur så kan det vara lika mycket jobb med ett lagerbyte.
Å andra sidan finns det de som bara byter lager utan att shimsa om, men jag skulle inte chansa på det.
panzaa
Inlägg av panzaa » ons mar 15, 2017 4:34
Check!
Diffen är isärslagen, Dvs pinjongen snurrrar helt fritt.
Det är mkt riktigt ett motstånd, men inte helt jämt. Känner tydligt varje rulle när jag snurrar runt pinjongen.
panzaa
Inlägg av panzaa » ons mar 15, 2017 17:55
Nytt lager och lagerbana inhandlat idag. Gör ett försök själv
panzaa
Inlägg av panzaa » ons mar 15, 2017 22:52
Tips på hur man får av pinjonglagret? Dvs det som sitter runt axeln?
Inlägg av Grottulf » tor mar 16, 2017 6:54
Du menar de inre lagerbanorna?
Jag vet inte exakt hur det ser ut på denna, men en vanlig tvåarmad avdragare brukar funka.
Man kan dock få kapa upp spår i lagerbanorna för att få grepp.
Är det shims eller crushsleave som sätter förspänningen i denna axeln?
Inlägg av Grottulf » tor mar 16, 2017 6:56
Det är två lager till pinjongen förresten.
panzaa
Inlägg av panzaa » fre mar 17, 2017 7:55
Lager och lagerskålar borta!
Kapade upp den runt pinjongen och drämde till med brythammare.
Det är både hylsa och shims, ser ut så iaf.
panzaa
Inlägg av panzaa » sön mar 19, 2017 21:00
Nytt pinjonglager monterat, och nya skålar.
panzaa
Inlägg av panzaa » ons mar 22, 2017 23:45
Lyckades ha sönder låsringen till ena axeln igår när jag skulle få dit den i huset igen. Tips på vart man får tag i en ny? Ingen verkar ha.
Inlägg av Grottulf » tor mar 23, 2017 7:27
Kollat med GM original?
Den borde inte kunna kosta så mycket.
panzaa
Inlägg av panzaa » tor mar 23, 2017 12:54
Inte hunnit det ännu. Men vart skall man vända sig? Klintberg och way handlar ju inte med privatkunder.
Inlägg av Grottulf » tor mar 23, 2017 13:31
V8-shopen i Karlstad fixar GM originaldelar vet jag.
Men annars borde väl de flesta Opel-handlare kunna ta hem...
För GM o opel är väl fortfarande samma koncern, tror jag...?
