Dodge ram 4wd PROBLEM
Bassedkb
Inlägg av Bassedkb » sön maj 14, 2017 21:41
Har nyligen köpt en Dodge ram 1500 5,7 hemi. Men när jag försöker lägga i 4wd ( elektoniskt ) så blinkar bara lampan en stund sen slocknar den. Och den är då fortfarande bakhjulsdriven. Vad är problemet ?
Har följt alla "metoder " som instruktionsboken ger för att lägga i 4wd.
Däcktrycksvarningslampan lyser trotts att det är samma däcktryck i alla döck.. hittar ingen återställningsknapp till de. Kan det vara för att den lampan lyser som 4wdn inte funkar ?
Tacksam för svar
Re: Dodge ram 4wd PROBLEM
Inlägg av Grottulf » mån maj 15, 2017 13:40
Det är troligen elmotorn som är paj, eller en krökt gaffel i växellådan som gör att den inte kan få i växeln.
Jag skulle börja med att ta loss elmotorn och prova växla manuellt direkt på axeln in i lådan.
Går det, så är det elmotorn.
Det skulle möjligen kunna vara aktiveringen av drivaxlarna i framaxeln som krånglar också, men jag vet inte hur datorn beter sig i det läget...?
Bassedkb
Inlägg av Bassedkb » mån maj 15, 2017 16:59
Okej tack du råkar inte veta hur den elmotorn ser ut ?
Inlägg av Grottulf » mån maj 15, 2017 20:32
Nej, men jag kan googla ;)
https://youtu.be/JyTet1V_ch4" onclick="window.open(this.href);return false;
