Hyttbussning börjar gå igenom karossfästet,silverado 1991
Postat: fre jul 14, 2017 6:10
av Gualof
Vad brukar va felet då?uppsliten bussning eller att hålet i karossfästet rostat o hålet blivit för stort?hur åtgärdas sånt enklast?
Re: Hyttbussning börjar gå igenom karossfästet,silverado 199
Postat: lör jul 15, 2017 16:01
av Hubbe99
På min så hade fästet rostat så jag kapa till en lagom stor 5mm plåt som jag svetsade dit utanpå.
Postat: sön jul 16, 2017 10:38
av Gualof
alltså en platta med två tums hål i och ovanpå det gamla fästet då?kanske räcker med det då.men är väl inte lätt o få ett så stort runt hål i tjock metall.
Postat: sön jul 16, 2017 11:24
av Hubbe99
För mig räckte det eftersom resten av fästet var friskt.
Med lågt varvtal o mycke olja som kylning så gör du hålet med en vanlig hålsåg.
Postat: sön jul 16, 2017 17:55
av Gualof
Funkar nog på min också då.kanske räckt med 3 mm plåt?verkar ju jobbigt o göra hålen.kan det va därför bilen drar lite till höger,när den knakat ner lite på höger sida då?
Postat: lör aug 19, 2017 16:24
av Gualof
hur bred är bussningen om man ska göra hål i plåt?läst nånstans 2 tum..stämmer det?för besiktningen skull,räcker det då att lyfta upp lite o bara sticka in såna plåtar?
Postat: tor sep 28, 2017 17:51
av Gualof
Någon som har tips på vart man kan köpa stora brickor med 2" innerdiameter?
