Jag kom över en cheva S10 för blott endast en tusing. Startar och fullt körbar men har endast 1:an & 2:an på 4wd låg, kanske ska vara så? Men på högväxel har jag endast högsta växeln tror jag då den startar tung, växlar aldrig på väg upp till 100km/h och varvar inte nämnvärt mkt heller - vanligt fel?
Känns som att det är ngn givare av ngt slag till fördelningslådan som är inblandad iom att 1 och 2 funkar på lågväxel.
Iallafall så gråter jag inte för det, ska bara ha den i skogen är det tänkt och då bör jag klara mig fint på bara lågväxel. Tänkte plocka(kapa bort allt i karossväg inkl. flak. Sen så har jag för avsikt att kapa ramen bakifrån och så nära bakaxelinfästningar som möligt, även göra så i fram för att få så lite överhäng som möjligt fram & bak. Flyttar då även kylaren till bakom förarplats.
Givetvis bygga en burbåge oxå innan jag välter med den.
Är det ngn som gjort ngt liknande så man kan få lite inspiration?
Kapa lite i en S10 samt vxl-problem
Audi A4 2.0 TDI bytes mot Suburban!
