Cheva 6,5L Byta pump?
Postat: sön aug 05, 2018 12:15
Jag har en 6,5L diesel utan turbo i min suburban-88( square body). Enligt den förra ägaren skall den vara från en -94 van.
Bilen har sedan tidigare vart svårstartad, varm som kall. Misständer på några cylindrar även när man kört ett par mil.
Nu är den helt död. Vill inte starta.
Detta har jag gjort:
Provtryckt spridarna, var ok
Bytt kamdrev/kedja
Kollat kompressionen, var ok
Testat med lite startgas- då tänder den direkt.
Kollat solenoiden på insprutningspumpen, får ström, och verkar dra. Hör att den klickar till.
Matarpumpen som sitter på blocket, verkar fungera och matar diesel.
Jag får alltså fram diesel till insprutningspumpen, men inte ut nåt när jag lossar på spridarna.
Luftat av på bränslefiltret som sitter i motorrummet(eftermonterat, ej original)
Kylt ner insprutningspumpen innan startförsök, men den vill inte starta ändå
Så nu till min fråga:
Är det bara att renovera/köpa ny insprutningspump? Eller vad kan jag kontrollera?
Tacksam för tips
//KarlEmil
Bytt kamdrev/kedja
Tacksam för tips
//KarlEmil
