Blinkers
jonte_malmö
Blinkers
Inlägg av jonte_malmö » sön sep 30, 2018 16:23
På min Dodge Ram '98 sitter orginalblinkers fram (med glödlampa). Sidoblinkersen och bakblinkersen är däremot nån små LED-historier. Grejen är att när jag blinkar vänster blinkar det dubbelt så snabbt, ungefär som när en lampa gått på en gammal bil (alla tre blinkers blinkar dock). Men höger blinkar normalt, och när man slår på varningsblinkers blinkar alla 6 lampor både h&v normalt. Det ser ut som de dragit sladd från framblinkersen till sidoblinkersen (de går på samma ström alltså). Medan bak har de tagit sladden som ska gå till orginalblinkersen och dragit till de separata LED:en. Känns lite som där borde sitta nått motstånd, som när man bytar till "miniblinkers" på en MC eller moped? Men höger funkar normalt, trots att det är draget likadant. Vad kan man börja kolla på, är okunnig på bil-el? :roll:
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, 235/75-15
snibbe
Re: Blinkers
Inlägg av snibbe » lör dec 08, 2018 12:53
testa koppla in nån mindre belastning på kabeln och kolla om det hjälper typ nån glödlampa eller ett färdigt motstånd på några watt
jonte_malmö
Re: Blinkers
Inlägg av jonte_malmö » fre dec 14, 2018 23:54
Ok, tror jag har lite blinkers-motstånd från mc liggandes. De är ju till 12v så det borde funka?
Bara mysko att det vid varningsblink blinkar allt i rätt takt överallt, men vid vänsterblink blinkar baklampan i "dubbel-takt"...
