Hjulstorlek
Claes
Hjulstorlek
Inlägg av Claes » sön mar 17, 2019 21:26
Hej
Jag undrar om nån har koll på hjulstorlekar?
Jag har en Blazer från -92 och har hittat en uppsättning hjul 33x12.50x15.
Får dessa plats i hjulhusen utan höjning?
Har inte koll på et. Dom har suttit på en Cheva 1500 som enligt ägaren var höjd.
Med vänlig hälsning, Claes
jonte_malmö
Re: Hjulstorlek
Inlägg av jonte_malmö » mån mar 18, 2019 8:08
Är det den riktiga K5 Blazern eller den mindre S10:an? Gissar på en K5 om det är hjul från en pickup, 6-bultade? Kanske kan gå med 33:or beroende på offset, men är det en S10 blazer så är tom 31” svårt.
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, 235/75-15
Claes
Re: Hjulstorlek
Inlägg av Claes » mån mar 18, 2019 11:34
Ja det är k5:an inte s10.
Det som ser mest trångt ut är mot rambalken som sitter på insida hjulhus mot kupe’n.
Där hjälpet ju inte en karosshöjning.
Jag har idag 265/75/16 på och på höjden skiler dom inte så mycket vad jag kan förstå.
Dom nya hjulen är ju bredare men förhoppningsvis breddar dom utåt
jonte_malmö
Re: Hjulstorlek
Inlägg av jonte_malmö » mån mar 18, 2019 12:07
Jag har haft både en äldre Blazer och flera C/K Silverados, tror tyvärr det ska vara mycket lägre offset på Blazern. Speciellt om man ska få plats med stora hjul. Så här såg min 79:a ut med 33:or, fälgarna är rätt djupa och den var karosshöjd 3":
amarokking
Re: Hjulstorlek
Inlägg av amarokking » mån mar 18, 2019 12:53
Jag behöver nya däck och fälgar till min Chevrolet Blazer, har kollat på www.nordendack.se
Vi får se vad det blir för nya fälgar och däck till sommaren!
Claes
Re: Hjulstorlek
Inlägg av Claes » mån mar 18, 2019 20:20
Ok tack för svar. Är din blazer bara höjd 3”?
Ser jäkligt hög ut👌
jonte_malmö
Re: Hjulstorlek
Inlägg av jonte_malmö » mån mar 18, 2019 23:33
Kan nog vara vinkeln på bilden, den var iof j-ligt hög men fjädring och allt var orginal. Bara nylon-block mellan ram å kaross.
