Besikta 6.2 diesel med turbo
Andreas Guerini
Inlägg av Andreas Guerini » tis jul 02, 2019 21:54
Hej alla!
Jag har en -87 Suburban 6.2 diesel med ett banks sidwinder turbo kitt. Nu börjar de dra ihop sig för besiktning. Är de nån annan här som kör nått liknande å har tips på hur ja ska ta mig genom besiktningen utan att behöva rivs ur allt :shock:
anderz
Re: Besikta 6.2 diesel med turbo
Inlägg av anderz » fre jul 19, 2019 3:19
Man får ju eftermontera turbo på dieselmotorer,men ring bilprovningen och kolla exakt vad som gäller.
Viktigt i detta läge är att ringa just den station du har tänkt åka till då det verkar skilja på hur regler ska tolkas.
Kom även ihåg att skriva upp namnet på den du pratar med så du har någon att hänvisa till vid eventuella problem.
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » fre jul 19, 2019 19:47
Vet inte hur man ska tänka angående med det här beroende på station. Antingen åk till Besikta eller Bilprovningen en vardag, de har teknisk support i Stockholm som kan alla regler och lägger den tid som behövs på att hjälpa en att göra det rätt. Eller åk till nån liten Dekra eller Carspect med en ensam 22-åring som har 15min max per fordon, ingen support och som antagligen inte vet om där ska vara en turbo.
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, 235/75-15
Andreas Guerini
Inlägg av Andreas Guerini » sön jul 21, 2019 7:54
Får man eftermontera turbo på dieselbilar enl lag menar du??
rangerover
Inlägg av rangerover » sön jul 21, 2019 8:39
nej man få inte eftermontera turbo man får byta motor med turbo
alltså en motor som är fött med turbo konstig regel :roll:
mr.christian
Inlägg av mr.christian » sön jul 21, 2019 10:48
Förstår jag dig rätt då om det du säger är att om man har ett fordon med motor utan turbo så får man byta motor till en från en identisk modell fast utrustad med turbo...? Det var ju glädjande i så fall, jag har nämligen en husbil - en VW LT- med en sugdiesel som är trafikfarligt slö, sen köpte jag en nyare (identisk) med en bra turbodiesel i. Hade planer på att bara byta utan att säga något, men kan man registreringsbesikta hade det bättrat på nattsömnen...;)
rangerover
Inlägg av rangerover » sön jul 21, 2019 13:13
ja så är det men se upp med for stor effekt ökning lycka till
har själv gammal husbil nu med turbo vilket lyft
mr.christian
Inlägg av mr.christian » sön jul 21, 2019 13:37
Från 75hk till 95hk, så jag förväntar mig ingen racer...:)
Men det vore skönt att inte tappa så mycket i uppförsbackarna eller bli omkörd av alla långtradare...
chevyv8
Inlägg av chevyv8 » mån aug 12, 2019 12:36
det e aldrig nån som i frågasat om det e turbo eller inte . håll bara reda på så de inte varvar sönder motorn..........fram till och med 1995 ligger i undantaget och behöver inte nått k värdes test.......= inget varvande . bilprovningen skrev ut ett papper med alla undantag . alldeles för stor risk för kolvskador.
Andreas Guerini
Inlägg av Andreas Guerini » tis aug 13, 2019 12:35
Tack! Ska övervaka dom som en hök :D
