Vilken hjulaxel på vilken bil?
Andreas Guerini
Inlägg av Andreas Guerini » mån jul 15, 2019 18:11
Som rubriken lyder undrar jag på vilken/vilka bilar sitter: 14BFF och Dana60 axlar på?
Sen har ja hört om hi/low pinion, ska spela rätt stor roll på styrkan. Har hört att de skiljer upp emot 30% i styrka på detta.
Re: Vilken hjulaxel på vilken bil?
Inlägg av Grottulf » tis jul 16, 2019 15:30
Det finns nog hur mycket som helst att skriva, men lite kortfattat:
14bff finns bara till Cheva.
De sitter på c/k30 men även på många c/k20
Den finns även på nyare c/k3500 och c/k2500 men med annan spårvidd, och fjäderavstånd etc.
De finns bara som low pinion, och detsamma gäller alla bakaxlar.
Dana60-framaxeln har suttit original på cheva K30, då med högerdrop.
Dodge W350 hade också dana60 fram med högerdrop.
Dana60 fanns även på Ford f350 men då med vänsterdrop.
Sen finns det undantag och avarter.
Vissa dodgar hade dana 61.
Nyare dodgar (efter 93) kan även de ha dana60, men då en klenare variant.
Nästan alla dana 60 har low pinion. Det är endast vissa från Ford som hade high pinion.
Visst blir det lite bättre belastning med high pinion på en framaxel, men jag tvivlar på att det är så stor skillnad när det gäller dana 60.
Men att få upp pinjongen kan ju göra gott för kardanvinkeln om man har höjt den.
Andreas Guerini
Inlägg av Andreas Guerini » tis jul 16, 2019 20:03
Tack för ditt utförliga svar!! Det var riktigt nyttig info. Är det svårt att få tag i dessa axlar? Har sökt lite på blocket mm men det värkar vara skralt.
Inlägg av Grottulf » tis jul 16, 2019 20:54
Jo, det är nog inte helt enkelt att hitta. Och skulle du hitta några så är de inte billiga tyvärr.
