Torsionstag, hjälp att montera upp stagen
Tjena!
Gäller Suburban 92:a.
Uppspänning av mina torsionstag som jag inte kan själv pga verktyg som jag inte har...än iallafall!
Någon vänlig själ som bor i närheten av Lund/Lödde/Landskrona/Helsingborg som kan tänkas
komma mot betalning och trycka upp dessa stag i position så man kan börja använda bilen igen efter en hjulinställning?
Jag bytte alla leder och bärarmar och den där lilla detaljen med att få förspänning på torsionstagen glömde jag ju bort så nu sitter man där
Jag har försökt med alla möjliga verkstäder och 2 av dem har semester som jag ser som potentiella kandidater men
de ju en del väntetid tills dem kommer tibax från semestern.
Har beställt verktyg bara för att inte stå där om ingen kan hjälpa mig annars rinner tiden iväg ännu mer.
Mvh
///Andreas
Mvh
///Andreas
Re: Torsionstag, hjälp för uppspänning av stagen
Både camber och toe förändras när man skruvar upp fjädrarna, så du kommer att behöva göra om hjulinställningen efteråt.
Men själva höjningen är väldigt enkel.
Du behöver bara ett spärrskaft och en hylsa (minns inte storleken men kanske 19mm?)
Lyft den i framvagnsbalken med en domkraft när du skruvar så du avlastar gängorna när du skruvar bara.
Blev nog missuppfattat.
Jag ska inte höja, jag ska få dit dem!
Re: Torsionstag, hjälp att montera upp stagen
Aha, då massuppfittade jag
Det kan gå att montera dem utan specialverktyg.
Om de nedre länkarmarna är lossade från spindlarna, så kan man vinkla ner dem så mycket att man kan montera fjädrarna i bakänden.
Sen får man tvinga upp länkarmen med en domkraft så man får ihop den med spindeln igen.
Provade den taktiken men kan inte få upp armen så långt att jag kan äntra leden i huset utan bilen lyfts innan så behöver isf hela granskpet sittandes på huven om den varianten ska fungera känns det som
Ajdå, då är det ju värre.
Mina fjädrar var nog mer slitna, och eller så var min pickup tyngre i fronten när jag gjorde det på min.
Går det inte om man hissar motstående hörn bak?
