Fläkt/defroster Bronco '89
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » ons feb 19, 2020 19:17
Sitter en "vacuum actuator" framför brandväggen på höger sida. Tror den funkar så att reglagen till defrost mm inne i bilen ger vaccum-signal till denna, och den sen drar i en arm som ändrar "dörren" som skickar varmluft till olika ställen (golv, ansikte, defroster). Problemet på min bil är att ingen gummislang med vacuum går till "actuatorn", så det enda jag kan göra är att ställa armen manuellt framme i motorutrymmet om jag vill ha varm eller kall luft. Var ska vacuum-signalen/gummislangen komma från? (Jag har testat actuatorn med en separat slang, och den verkar funka).
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, 235/75-15
jonte_malmö
Re: Fläkt/defroster Bronco '89
Inlägg av jonte_malmö » ons feb 19, 2020 20:29
Hittade en film på Youtube där de lagar slangen på en F-150. Den går in i härvan med el-sladdar bredvid, får testa att klippa upp det och skarva på en tunn gummislang. :tumbup:
https://www.youtube.com/watch?v=rlswr69c5FM
