höja subaru pickup.
höja subaru pickup.
Hoj.
Någon som vet nått sätt att höja en subaru 1800?
Finns det något sätt att spänna torritonstagen bak?
Vill som kunna köra över små stenar iaf
Fram tänkte jag bara svarva någon distans för fjädrarna.
hur mycket är "lagomt" innan drivaxlarna bryts för mycket?
4WD fordon.
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
Re: höja subaru pickup.
Nu kanske jag är ute och cyklar lite, men när jag kollade på en sån för rätt många år sen så fick jag för mej att det var torsion även fram- för han sa att han skruvat upp den både fram och bak.
Men du har säkert bättre koll på det än mej! Kolla gärna på han som håller på med en Tercel- det är ju nästan samma koncept då det är "vanliga" bilar med 4-krafs på.
Hej, kul med ett liknande konsept! Jag har ju stel bakaxel men fram e de ju en jävla klump med låda å framdiff!
E de samma på din? Har du nån lågväxel på din?
Kolla som sagt gärna i min tråd å bolla ideer så kanske vi kan visa folket va dom här bilarna går för!
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=21&t=31807
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Landin,
Jag har sett vad såna bilar går för- så jag skrattar inte åt er.
För några år sen höll några killar på med sina offroadfordon strax utanför Söderköping. Det var nån typ av JEEP, krigsmodel eller nåt sånt. En annan kille höll på och renoverade en Dodge WC och den tredje hade nåt liknande som du har- kan ha varit en Nissan Prärie också- och den hade uppsågade hjulhus och valphjul eller liknande på den. Gissa vilken som tog sej fram bäst? Inte var det WC:n i alla fall, men dom andra två var rätt jämlika faktiskt.
Sorry för O.T.
Sorry för O.T.
Tror att det kan bli vettiga bilar av såna här!
E ju bara den där jävla utväxlingen!
I övrigt går det ju att höja karossen från drivlinan för å vinna både markfrigång å däckfrigång!
E ju fortfarande små å smidiga bilar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Jag har 14" däck lite större än orginal. å visst är utväxlingen på grännsfall till för hög även på lågen. Blir nästan för trött om man klättrar på nån lerig backe.
4WD fordon.
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
Tja. ny här och kör subaru pickup höjd ca 20cm och med 235/75-15 på för tillfället. belastar kopplingen lite mycket men det går överaskande bra både i lera och bland sten. det första du kan göra är att skruva in justerskruven på torosionsaxel så mycket det går eller till och med byta till en längre. sitter uppifrån på mitten. sen sitter det muttrar under den undre fjädertallriken fram för att spänna fjädern. då går det fint med tex 185R14 det var så jag börja. sen blir det karosshöjning. inte jättesvårt men lite meck är det. tips: fimpa krängningsstaget fram, sabbar bara greppet i skogen och märks knappt att det är borta. ska försöka fixa lite bilder på allt om du vill.
It´s not the fart som dödar, it´s the smäll...
Bara med skruvad fjädring och 185R14
Med klossad bakvagn och klossade fjäderben och 235/75-15
Har inga senare bilder än
Då var jag inte helt ute och cyklade då, visste att det var nån form av skruva till att justera höjden på dom.
Din Subaru ser ju skithäftig ut. Om det bara gick att fixa utväxlingen på den bara.....
Och jag ser att du har en likasammadan winch som jag har, funka rkanon till att draupp båtar och bilar på släp med. Och den har till-och-med dragit upp Valpen på fötter igen efter att ha lagt sej och vilat lite.
Jaga rätt på flygvarianten av motorn så slipper du fundera på utväxlingen. Bilen kommer att flyga fram... Det en i Skåne som har en sån och den går som en skållad råtta. Och den e inte ens trimmad utan helt orginal...
Han kör oxå på samma däck och höjning som du men nerflyttad motor och diffklump bak.
tack tack för tippsen!
Ska ut direkt och skruva lite
Den fick smaka skog i fredags fick gång på gång dra upp polarens tercel iaf
kan tilläggas att det har regnat snart i 2 veckor så det är extremt surt över allt!
4WD fordon.
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
Vad har du för axlar?
Tycer nästan dom ser 6-bultiga ut på sissta bilden?
Vars hittar man en lämplig el-vinch som inte kostar flera tusen?:)
4WD fordon.
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
Det är bara omborrade orginalnav. se guiden på http://offroadingsubarus.com/6stud_conversion.html så då passar alla 6/139.7
Tackar! kanske blir det under vintern:)
Ikväll har värkligen denna och polarens tercel prövat skog. Blir lika förvånad varje gång hur bra den tar sig. Min helt orginal b2600 satt sig mycket lättare. Hadde lite problem över ett krondike då den lade sig på fronten annars helt perfa. dock har jag knappast en rak plåt under bilen längre.
Någon som vet om alla drivaxlar är lika dana?
tror jag har missljud framifrån. Finns massa bak på den lokala bilskroten.
4WD fordon.
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
subaru 1800 pickup
2wd fordon.
Opel kapitän 1960
buick electra 1968
Det är samma fram drivaxlar på leone 1800 årsmodell 79-84 och alla pickup 1800 det brukar hjälpa och plocka isär dom rengöra och sen i med nytt fett.Kan även skifta hö och vänster sida om det knackar när du kör framåt så blir det istället när du backar.Jag själv körde i över 2-år med mina som lät som marackas
