Höjningssats mitsubishi pajero pinin
Trollet
Inlägg av Trollet » tor feb 12, 2015 7:25
Någon som vet var man handlar en höjningssats till en Mitsubishi pajero pinin -02? nöjer mig egentligen med bakfjädrarna.
gutterslut
Re: Höjningssats mitsubishi pajero pinin
Inlägg av gutterslut » tor feb 12, 2015 19:54
Jag har en lika dan, dock med MPI och inte GDI som jag bara förutsätter att du har.
Har tittat runt på bilen hur man skulle höja och det ser inte jättelätt ut...
...om vi inte pratar karosshöjning. Men man får ändå inte på större däck om man inte byter fjäderbenen fram.
Behöver du den högre ens? Med så kort hjulbas glider man ju över det mesta..
Men om det skulle finnas ett "höjningskitt" så gissar jag att man kan hitta det på milneroffroad eller ebay.
Apokalypsen är snart här!
Trollet
Inlägg av Trollet » mån feb 16, 2015 7:38
gutterslut skrev:Jag har en lika dan, dock med MPI och inte GDI som jag bara förutsätter att du har.
Den egentliga anledningen att jag frågar efter höjningssats är den att fjädrarna går i botten vid ojämn väg när man åker fler än två i bilen,så nya fjädrar med ett eller två varv till vore kanon,har varit inne på att leta efter passande fjädrar från annan bilmodell.
Zerasti
Inlägg av Zerasti » fre feb 20, 2015 12:37
En snabb sökning på ebay gav det här:
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-PAJE ... 72&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkar finnas dåligt med detta i EU.
Prova att söka på Mitsubishi Pajero IO
Enslagning på Pajero Pinin gav bara lite orginal fjädringsdelar.
Göteborgare lätt besatt av Pajero
2.8 manuell lwb 96 modifierad
2.8 automat lwb 99 förbättrad för dd
3.5 automat swb 99 putsobjekt
3.0 12v manuell lwb 94 erfarenhetskälla. skrotfärdig
Trollet
Inlägg av Trollet » mån feb 23, 2015 7:36
Zerasti skrev:En snabb sökning på ebay gav det här:
Så fjädrarna på länken ska passa min bil? enl bilden så ser det ut som bakfjädrarna (korta) inte skulle passa p.g.a de sista varven har mindre dia än övriga?Genomslagsgummit måste få plats.
Inlägg av Wältmeister » mån feb 23, 2015 9:26
Puckar? :roll:
Zerasti
Inlägg av Zerasti » ons feb 25, 2015 12:26
Det står på bilden att den endast är för illustration, så den stämmer inte.
Inlägg av Wältmeister » ons feb 25, 2015 13:16
Wältmeister skrev:Puckar? :roll:
I Hoodoo till Niva rekommenderas att man gör höjningspuckar/-ringar till "baken" av skärbrädor.
ÖB lär ha en sort/typ som är extra tjocka.
2 sådana puckar/ringar gör du ju lätt själv med en sticksåg.
Trollet
Inlägg av Trollet » tor feb 26, 2015 7:32
Zerasti skrev:Det står på bilden att den endast är för illustration, så den stämmer inte.
Ok,ja det verkar ju som ett bra alternativ isåfall,man kanske bara kan beställa bakfjädrarna om man har tur,man får tacka för hjälpen :D
Trollet
Inlägg av Trollet » tor feb 26, 2015 7:34
Låter som ett billigt sätt :) Du har inte någon bild på ett färdigt fjäderpaket?
Inlägg av Wältmeister » tor feb 26, 2015 11:13
Fjäderpaket? :?
Pinin har ju skruvfjädrar runt om. :roll:
Neej - inga bilder.
Finns på http://www.lada-niva.se" onclick="window.open(this.href);return false; och Hoodohöjning bak.
Men dimensionerna är nog inte desamma.
Trollet
Inlägg av Trollet » mån mar 09, 2015 7:28
Hittar tyvärr ingen beskrivning på länken som du la ut :?
Inlägg av Wältmeister » mån mar 09, 2015 9:02
Måtten kanske ändå inte varit samma för din Pinin som för Niva´n.
Köp en eller två tjocka skärbrädor av plast.
Nu är jag ute på lite hal is - för så här brukar det se ut på de flesta bilar.
Om du demonterar bakfjädrarna så kan du ta måtten på "strutarna/konerna" upptill.
Med elektrisk sticksåg sågar du ut lagom stort hål för att kunna träda upp ringen/ringarna/puckarna.
Därefter så stor ytterdiameter som behövs/får plats ovan fjädern.
Kolla för säkerhets skull, då du monterat stötdämparna, och bakaxeln hänger lös, att bakaxeln inte kan fjädra ut så att ringarna eller fjädrarna kan lämna sina lägen.
Olika på olika bilar, men i vissa fall kan man förankra ringarna medelst den fastskruvade struten(ovan denna), som då behöver få en skruv som är motsvarande ringarnas tjocklek längre.
Om nu din bil har strutar upptill.
Jeep Wrangler har det, Land Rover Defender tyvärr inte, så där får man köpa till strutar.
(eller som jag gjort på mina Deffar - förankrat fjädrarna vid tallrikarna upptill med schackel så att de inte hoppar ur vid maxflex)
Hoppas du förstår mina tankegångar, emedan jag inte vet hur det ser ut på just din bil.
B t w så var jag inne på - och förhandlade med säljare - om Pinin förra året. Men det bidde en Niva. På gott och ont.
Lycka till och berätta gärna hur det går med din "Hoodoo-höjning" bak.
Trollet
Inlägg av Trollet » tis mar 10, 2015 7:35
Wältmeister skrev:Måtten kanske ändå inte varit samma för din Pinin som för Niva´n.
Man får tacka för ett proffsigt o uttömmande svar,jag förstår nu mycket bättre vad du menar;),men vet ej om jag kommer att göra detta för nu strular bilen igen,den brummar/vibrerar vid vissa farter o när man når 100km/h då får man skruva upp stereon rejält :( så du valde nog rätt bil :tumbup:
Tompa Flor
Inlägg av Tompa Flor » tis mar 17, 2015 12:27
Hej
Jag hade samma problem.
Jag skickade ett mejl till Lesjöfors Automotive AB och fick detta svar:
Hej Thomas,
Det var ingen enkel uppgift, men jag har hittat en fjäder som skulle kunna fungera.
Fjäder höjer bilen ca 6cm och hårdheten är samma som du har idag.
Det är en framfjäder till en gammal Nissan Sunny diesel 86-91.
Artikelnummer 4062017 eller 19300 beroende av var du köper dom.
Du kan vända dig till Mekonomen, Autoexperten, AD, Meca mfl.
Jag har köpte dessa fjädrar och monterat dit dom.
Bytte även stötdämpare från original till en modell som sitter bak på Mitsubishi
L200
Funkar kanon!
Höjde även fram med en distans på 50mm mellan fjäderben och kaross.
