Hej.
Har en Pajero SWB från 1996 som varvräknaren är död på. Under perioden som jag ägt den så har varvräknaren kommit till liv en gång. Den tidigare ägaren sa att den fungerar under vissa körningar. Men 99% av tiden så är nålen på noll. Någon som vet något om problemet? Lösningen? Möjliga anledningar till problemet? Var och/eller vad jag bör kolla?
MVH En okunnig varelse
Död varvräknare Pajero -96
Mitsubishi Pajero SWB 3,0 V6 bensin
Re: Död varvräknare Pajero -96
På min Pajero Sport är det "transistorpaketet" till tändningen som ger signal till varvräknaren, och efter en snabb slagning på nätet så verkar det vara samma på din.
Den sitter alltså mellan tändspolarna och ECU:n. När min halvt gav upp förra året tappade jag två av sex cylindrar och i samband med det visade varvräknaren bara 66% av det sanna varvtalet.
Har du tur så är det den, den bör vara enkel att byta och går säkert att hitta hyfsat billigt beggad. Om den nu öht är kass, kan ju vara nåt ännu enklare...
Om du vill läsa på mer så kan du kolla här;
http://www.kaxlon.com/mcs/manualer/xpaj ... ro9396.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror att delen refereras till som "Ignition Power Transistor" eller nåt liknande.
Har samma problem på min 95:a men där är även tempmätaren stendöd, dock kommer varvräknaren till liv då och då som nämnts tidigare. Jag vet inte om de två delar några komponenter eller signalvägar egentligen? Givaren till tempmätaren är ok.
Pajero II -91 J-top
Pajero II -95 LWB
Pajero II -95 LWB
Tack så mycketkumpe skrev:På min Pajero Sport är det "transistorpaketet" till tändningen som ger signal till varvräknaren, och efter en snabb slagning på nätet så verkar det vara samma på din.
Hör gärna av dig om du löser problemet!
Pajero II -91 J-top
Pajero II -95 LWB
Pajero II -95 LWB
