Byta från automat till manuell Pajero V20
Kevin095
Inlägg av Kevin095 » tis dec 26, 2017 2:47
Hej jag ska byta hela drivlinan i pajero'n från automat till manuell. Har hela manuella bilen ståendes men tyvärr med diverse plåtskador efter att den voltade. Nu till frågan hur blir de med kabelhärvan? Måste jag byta den också eller räcker de med databoxen och instrumenteringen?
Bilen alt ska in i är en 3liters v6a från -97 med rasade motor och donatorbilen är en 3liters v6a från -96 som jag renoverade upp just innan den hamnade uppochner vid vägkanten.
Hoppas någon kan hjälpa mig med frågorna.
Fisketorp
Re: Byta från automat till manuell Pajero V20
Inlägg av Fisketorp » tis dec 26, 2017 20:31
Varför inte bara byta motorn?
Kevin095
Inlägg av Kevin095 » tis dec 26, 2017 20:52
Vill gärna behålla manuella lådan och plåtarna från den manuella då den redan har 3300kg i dragvikt på papperna. Är inte så sugen på en till reggbesiktning för att få de på den andra plus att bränsleförbrukningen är lite bättre på manuellen.
