L200 växellådsproblem
Wenjad
Inlägg av Wenjad » mån jul 16, 2018 21:48
Tjena, jag har problem med min L200a, 06a gammla karossen (automat), den vägrar växla till overdriven, trycker jag på knappen på växelspaken så brukar det alltid lysa en orange lampa i instrumentet som indikerar att overdriven är urkopplad, den lyser inte nu. sen vägrar den lägga i fyrhjulsdriften, den har kärvat lite förr men då har det räckt med att man lagt i och ur den några gånger så funkar den, men då även fast den har kärvat så har alltid den gröna 4wd lampan blinkat när fyrhjulsdriften inte är i ordentligt och sen lyst fast när fyrhjulsdriften är i, den är också helt mörk, nån som har nån ide eller haft ett liknande problem? har mätt upp solenoiden till overdriven idag och den visar 13 ohm så det är i sin ordning, har även kollat lite snabbt på kablar efter brott och efter vakuum slangar som är dåliga. ska börja mäta igenom alla kablar imorgon och kolla vakuum slangarna ordentligt. MVH
No Road? No Problem! :woot:
PerO83
Re: L200 växellådsproblem
Inlägg av PerO83 » lör jul 21, 2018 0:09
Alla säkringar är hela? =mät!
De sitter en brytare/givare på f-lådan som förhindrar att O/D kopplas in när "lågväxeln" är i.
Jag har varigt med om exakt de felet som kom ibland :evil: då på en "ny" bil. F#n vad jag letade innan jag hittade felet.
Kolla förresten alla givarna på f-lådan, dom har en förmåga att ha dålig kontakt (ohm värde) :evil:
Vakuum ventilerna bakom luftburken är en vanlig felorsak till att 4wd inte funkar. (lampan blinkar)
Men då din 4wd lampa varken blinkar eller lyser, så skulle då jag börja med givarna på f-lådan.
Onroad: VW Caddy -92
Wenjad
Inlägg av Wenjad » mån jul 23, 2018 0:11
tackar! inte hunnit kolla nått mer på den än, men ska börja till veckan, ska kolla den givaren :)
AndreasE
Inlägg av AndreasE » fre dec 21, 2018 0:00
Wenjad skrev: mån jul 23, 2018 0:11 tackar! inte hunnit kolla nått mer på den än, men ska börja till veckan, ska kolla den givaren :)
Hur gick det ? Hittade du nått fel ? Har precis samma fel på en -08
Wenjad
Inlägg av Wenjad » mån dec 31, 2018 19:09
AndreasE skrev: fre dec 21, 2018 0:00
Hej! ja jag hittade felet, det var reläet till overdriven som var dåligt, bytte det och nu funkar allt! :)
