nissan patrol missljud framvagn
kjellpersson
Inlägg av kjellpersson » sön sep 16, 2018 7:57
Hej
har en nissan patrol som har fått ett väldigt irriterande missljud i framvagnen, låter som det är i vänster framhjul, låter endast i 2wd läge stannar man och lägger i 4wd och sedan lägger ur den så slutar det men återkommer efter en stund
bromsar man in så dunkar det till precis innan bilen stannar och ljudet slutar.
är det nån här som har haft liknande problem och vet hur man åtgärdar dom.
såg en tråd från 2011 där en användare haft exakt samma problem men fick inte nåt svar på vad felet var och användaren har inte varit aktiv sedan 2011, tacksam om nån här kan tipsa om vad det kan vara.
mvh kjell
ernie
Re: nissan patrol missljud framvagn
Inlägg av ernie » sön sep 16, 2018 16:27
Hade lite problem med ett av dom automatiska frihjulsnaven på min Patrol y61.
Det va som ett skramlande ljud. Bytte sida på frihjulsnaven sen så var problemet löst.
Jag skulle prova att plocka loss vänster frihjulsnav och se om ljudet upphör. I bästa fall är det det som är fel och då kan det räcka att bara byta sida på frihjulsnaven.
kjellpersson
Inlägg av kjellpersson » sön sep 16, 2018 16:36
ernie skrev:Hade lite problem med ett av dom automatiska frihjulsnaven på min Patrol y61.
hej, ok tack för svar, ska prova det imorgon då få se vad som händer, bara hoppas att det hjälper då
mvh kjell
