King cab som knackar och låter illa
w300i
Inlägg av w300i » tis okt 09, 2018 19:20
Efter att precis ha fått ditt en nyrenoverad dieselpump och luftat och gjort allt klart så var det dags för en provstart.
Motorn startar lätt,men knackar och låter högt,precis som om jag bara kör med grenrör fastän hela avgassystemet sitter där :?
Har kollat pumpens markeringar på drevet och dom stämmer överens med de mötande drevets markeringar. Har testat vrida pumpen till max läge åt båda hållen,ställt den mittemellan och prövat lite lägen där emellan också,men inget påverkar gången på motorn. Gasar jag lite så sjunker varvet sakta mot för hur det var innan. Ryker vitt gör den också,och avgaserna luktar inte riktigt som det brukar göra.
Några tips på vad jag kan kolla på? Bilen är en -91a med TD25 motor.
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,11” höjd 39.5” däck
GMC Sierra -96 6.5 td
Cheva van -88 G20 6.2 diesel
Lone Wolf
Re: King cab som knackar och låter illa
Inlägg av Lone Wolf » ons okt 10, 2018 13:48
Har du provat att mata insprutningspumpen direkt från en dunk?
tjuv luft på returen kan skapa många konstiga problem
lämna du in den gamla pumpen på renovering?
