Motorvärmare Isuzu D-MAX 3,0l -08
kofot
Inlägg av kofot » ons nov 14, 2018 7:30
Någon här som monterat motorvärmare en sådan?
Skruvat.se har en blockvärmare på 400w. Rimligtvis borde det då finnas en frostplugg på min bil, har kollat men inte hittat någon. Vet någon vart den sitter?
Alternativet är ju att sätta på en slangvärmare men det känns som prio 2.
lasseho
Re: Motorvärmare Isuzu D-MAX 3,0l -08
Inlägg av lasseho » ons nov 14, 2018 16:47
Kanske den här länken kan ge dig svar: https://www.calix.se/files/723072a38cd2 ... %20160.pdf
kofot
Inlägg av kofot » tis nov 20, 2018 19:16
Tack för länken, jag kanske har hittat något som kanske kan liknas med en frostplugg🤔
Bakom oljestickan (sett framifrån) sitter det någonting skruvat i blocket.
Kollar man underifrån är det en silvrig rund bricka skruvad längst ner på denna, kan det vara där motorvärmaren ska monteras? (Känns tveksamt, men vad vet jag)
kofot
Inlägg av kofot » tis nov 20, 2018 22:06
Hittade en riktig frostplugg, men konstaterade att det blir en slangvärmare istället..
kofot
Inlägg av kofot » mån dec 10, 2018 15:13
Har läst runt lite och då verkar det som slangvärmaren ska monteras så lågt som möjligt. Men kylarslangarna i undre delen är ca 50mm i diameter - värmaren är för slangar med Ø16mm = lite problem.
Slangarna som går in i kupen är däremot Ø16mm, går det att sätta slangvärmaren där?
Är en sådan jag har kikat på.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/calix- ... gJwwfD_BwE
Inlägg av Danne » mån dec 10, 2018 19:27
Drog in biltemas motor och kupevärmare med slangvärmare på frugans Golf, var ett jäkla drag på den.
Om din slang har 50mm utvändigt borde biltemas 40-212 funka på din.
kofot
Inlägg av kofot » mån dec 10, 2018 19:32
Ska mäta mer noggrant på anslutningen sen, möjligt att den passar. Hittade även dom här värmarna med 32/36/41,5mm anslutning, hoppas det går att tvinga dit någon av dom. https://www.oie.se/Produkter/defa-motor ... 1000194478
kofot
Inlägg av kofot » tis dec 11, 2018 7:47
Nedre kylarslangen hade Ø38,0mm, samma sida som jag länkade till hade en calix-värmare med Ø38,0mm anslutningar så den blev det.
kofot
Inlägg av kofot » tis dec 18, 2018 17:47
Nu sitter den på plats.
Värmaren sitter på nedre kylarslangen, slangen gick sedan över i ett plåtrör. Jag satte värmaren så själva elementet sitter in i röret.
Överlag gick det ganska lätt, krångligast var att få kupevärmarsladden in i kupén.
Inlägg av Danne » tis dec 18, 2018 18:15
Funkar det bra då?
kofot
Inlägg av kofot » tis dec 18, 2018 18:32
Det märks imorgon :)
Provade den en halvtimme i garaget förut och det verkar som det är fritt flöde i systemet så det borde bli självcirkulerande. Varken värmaren eller slangen blev så het att det inte gick att hålla i dem heller vilket jag tycker de borde blivit om den värmt samma vatten hela tiden.
Värmaren slutade även låta/fräsa i någon sekund när jag tryckte på den övre kylarslangen och slangen till kupén så det tyder ju på att nytt/kallt vatten kom fram.
kofot
Inlägg av kofot » ons dec 19, 2018 6:27
Kom ut till en isfri bil med ljumna kylarslangar imorse :beer:
Inlägg av Danne » ons dec 19, 2018 16:20
Härligt när allt går som man tänkt sig :beer:
kofot
Inlägg av kofot » ons dec 19, 2018 19:14
Ja det är man inte bortskämd med :| :D
