Pajero Sport 2001 instrumentpanel/4wd
Postat: fre mar 08, 2019 19:56
av pasenracing
Hej.
Är det någon som kan svara på om det ska vara någon indikation i instrumentpanelen när man lagt i 4H eller 4L på en 2001 Pajero Sport?
Tack på förhand.
Re: Pajero Sport 2001 instrumentpanel/4wd
Postat: lör mar 09, 2019 10:07
av Danne
Tror att det ska vara en lite ikon föreställande drivlinan som ska lysa när 4x4 är i.
Men nånting ska det absolut vara. Lyser den inte alls så är troligen lampan pajj för är det fel i drivlinan ska den blinka.
Postat: lör mar 09, 2019 19:59
av pasenracing
Okej.
Va ingenting som tändes när man la i varken 4H eller 4L dock så märkte man ju att lågväxeln las i men vet inte om 4wd las i, hade ingen möjlighet att testa då tankmätaren stod i botten, vet inte om det är någon reservlampa på dem men om det är det så va den nog kass.
Något jag märkte va att när jag kört en bit med 4H i så när jag svängde och frikopplade så bromsade bilen in som bara den men funkade som den skulle efter att man lagt i 2H igen, är detta bakdiffen som beter sig antingen som den ska eller som den inte ska?
Postat: sön mar 10, 2019 16:03
av Danne
Det är normalt då den låser fram och bak 50/50 så svänger man så stretar det i drivlinan vilket känns som den bromsar in.
Undvik att köra på torra underlag med 4x4, det sliter på både däck och drivlina.
Men då verkar alla fall allt funka som det ska förutom lampan. Skulle tro att det är ganska lätt i att ta ur instrumenthuset och byta lampan, är det i alla fall på min L200 och dom är ganska lika byggda.
Postat: sön mar 10, 2019 16:09
av Danne
En bild från manualen hur du får ur mätarhuset:
https://l200.se/bilder/pajero/matarhus.jpg
Postat: sön mar 10, 2019 17:17
av pasenracing
Danne skrev: ↑sön mar 10, 2019 16:03
Ah, så dem låser 50/50 helt mellan fram och bak, alltså redig 4wd på det viset då?
Trodde det va någon form av mellandiff i dem men det är det inte då alltså.
Kanske kan vara värt att åka och ta en kik till på då kanske
Postat: tis mar 12, 2019 22:32
av Asfalsts indianen
Vart tvungen att gå ut och kolla hur det set ut med 4H ilagt.
Det ska vara en grön lampa som lyser under tempmätaren.
Som ni redan nämt så låser mittdiffen när 4H/4L läggs i. Det riktigt knakar och knäcket i bilen när man svänger på asfalt.
Postat: ons mar 13, 2019 8:43
av gubbstrutten
pasenracing skrev: ↑fre mar 08, 2019 19:56
Hej.
Tack på förhand.
Innan du lägger ner för mycket arbete, kolla så att det inte oxiderat mellan kabelsko och indikator/givare nere på fördelningslådan.
Har jag råkat ut för på annan bil.
Postat: tor mar 14, 2019 6:42
av pasenracing
gubbstrutten skrev: ↑ons mar 13, 2019 8:43
Hej.
Tack på förhand.
Ska kolla det när tillfälle och väder ges
