el runt generator nissan td27 1991
Tommy1991
Inlägg av Tommy1991 » mån aug 19, 2019 1:03
tjena har en nissan terrano från 1991 med td27 och jag skulle plocka lös generatorn för att löda in mig på varvsignalen och va väldigt less när jag fick lös den så glömde kolla vilken kabel som gick vart från generatorn så har ingen aning om vilken kabel som ska vart så om någon hade kunnat fota hur kablarna ska sitta så jag kan få ihop bilen igen så hade de varit riktigt grymt mvh tommy
Tommy1991
Re: el runt generator nissan td27 1991
Inlägg av Tommy1991 » ons aug 21, 2019 13:38
eller om någon har ett tips på hur man kan kolla upp de
IH80
Inlägg av IH80 » tor aug 22, 2019 10:30
Osäker på vilka kablar du menar Terranon tar ju inte signalen från generator utan har ju en egen varvtals sensor framtill på motorn är det dessa du menar eller de kablar som är anslutna till generatorn?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Tommy1991
Inlägg av Tommy1991 » mån sep 02, 2019 11:00
har fått igop de med generatorn nu men vart menar du att terranon tar varvtal ifrån har fått fram att trerrno tar varv från generatorn men den infon kan ju va helt fel håller på att bli en atraktor och ska ha varvtalsstrypning så att den inte varvar sönder då den ska gå lagligt men du har ingen aning om vart man kan koppla in sig för att stänga av den typ en stop solenoid?
IH80
Inlägg av IH80 » tis sep 03, 2019 9:59
Har lite svårt att beskriva med ord för att det ska bli begripligt men här är en länk som visar TD27 motorn, om du tittar på den och letar upp "Tachometer" som är själva sensorn som sitter på främre kåpan nr: 25068 från den går det lövtunna kablar som går vidare över eller under generatorn råkade själv göra sönder dessa när jag bytte generator och kablarna fastnade i denna och slets sönder vilket fick till följd att varvtals mätaren blev stendöd.
Detta förutsätter att du verkligen har en TD27 motor för jag har aldrig sett en TD25 motor med denna sensor.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... MD21431146
Har för mig att sensorn är lite svår att hitta då det sitter lite saker ivägen!
Tommy1991
Inlägg av Tommy1991 » ons sep 04, 2019 10:42
tack så mycket ska kika men är rätt säker på att de är en td27 och inte en td25
Tommy1991
Inlägg av Tommy1991 » tor sep 12, 2019 11:47
Hittade stället där sensorn ska sitta de fanns skruvhål men hålet för sensorn var pluggad men har fortfarande fungerande varvmätare så den måste ta varsignal från nån annan stans
http://www.cruisersforum.com/forums/att ... 1382872284 såhär ser det ut på min också
