Nissan kingcab diesel svårtstartad kall
NIssandiesel
Inlägg av NIssandiesel » tis apr 14, 2020 13:31
Hej!
Jag har en nissanckingcab d21 1986 med sd25 motorn.
Den är väldigt svårt startad kall (Går inte utan startgas).
När den blir varm går den jättte bra och när man ska starta den när den stått typ en timme sen man kört går den igång hur fint som helst.
Misstänker att den kanske inte glöder(?)
Tack på förhand.
Dustndieselsmoke
Re: Nissan kingcab diesel svårtstartad kall
Inlägg av Dustndieselsmoke » mån aug 31, 2020 21:26
Förmodligen glödstiften/glödningen, och fortsätter du starta den med startgas, har du snart varken kolvar eller kolvringar kvar.
sos
Inlägg av sos » ons sep 23, 2020 8:14
Lyser glödlampan? klickar reläna till glödningen? På grabbens EPA var hela glödstyrningen bortplockad?! så där tändes ingen lampa -där kopplades glödstyrningen in manuellt via en knapp till kontaktstycket under passagerarsätet.
Hittade en styrenhet på skroten och det verkar som att resten var intakt, t.ex tempgivaren som styr tiden för glödning.
