Utan vattenpump i Slovakien
brt666
Inlägg av brt666 » sön jul 17, 2016 19:10
Man trodde att man förberett sig tillräckligt men nej.....
Tog suburban på Polen båten, bilade ned genom Polen till Tjeckien, genom hela Tjeckien till Slovakien.
Bergen i Slovakien blev för mycket för vattenpumpen, den pissar vatten som träffar remmarna så servopumpen slirar.
Det var det enda jag hittills inte bytt i kylsystemet.... jag har bytt kylare, frostpluggar, värmepaket och termostat...
Det är dessutom den enda pumpen som fanns kvar att byta.. jag har bytt vacuum pump, servopump och insprutningspump.
Vad gör jag nu? Går det att ta sig hem med den trasiga pumpen över tatrabergen eller riskerar jag att den skär ihop helt?
Hur fan får jag tag på en ny pump i Slovakien??
Yamaha DT50MX -?
Re: Utan vattenpump i Slovakien
Inlägg av Grottulf » sön jul 17, 2016 21:19
Fan va tråkigt [emoji53]
Om du pluggar skvallerhålet så slipper du vatten på remmarna...
Men du har ju fortfarande en kass packbox och troligen kasst lager, så frågan är hur länge det går...
Någon kanske har en pump liggande och kan skicka ner en?
Om du tar in på en camping eller nåt så kan man ju skicka dit.
Men det kanske tar ett tag...
Jag tror jag har en pump till en 6,2:a med kilremmar om det är det du ska ha.
Dock är skicket på den okänt, så det kanske är lite trist att chansa...?
Skickat från min SM-J100H via Tapatalk
brt666
Inlägg av brt666 » sön jul 17, 2016 21:39
Jo, jag har hittat en polare som har en liggande :D jag har tagit in på en camping så då får jag sitta här och glo ett tag med sambon och ungarna
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Grottulf » sön jul 17, 2016 23:06
Du får passa på att bekanta dig med den med den lokala öl-kulturen [emoji4]
Zlatý Bažant är himla god [emoji106]
brt666
Inlägg av brt666 » sön jul 17, 2016 23:20
Såg just att det är olika artikelnummer på pumparna på suburban 1983-1987 och 1988-1991... och jag vet inte hur gammal min polares pump är. Vet endast att den har kilremmar och kommer från en pickup. nån som vet om det passar ändå?
Yamaha DT50MX -?
brt666
Inlägg av brt666 » mån jul 18, 2016 0:44
Min bästa chans nu är att hitta någon som har lust att handla en pump åt mig på hansen och skicka hit med DHL. Blir en sjukt dyr pump men man lär sig med plånboken. Nån som är sugen på att hjälpa till och bor nära hansen?
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Grottulf » mån jul 18, 2016 9:16
Jag vill minnas att suburban o blazer fick serpentinrem -88, precis som pickuperna.
Så har båda kilrem så borde det funka.
Men jag är som sagt inte riktigt 100% på detta, så någon annan kanske kan stämma in?
Jag har tyvärr långt till närmsta affär, men borde du inte kunna ringa Hansen eller liknande affär och få dem att skicka direkt till Slovakien?
brt666
Inlägg av brt666 » mån jul 18, 2016 12:16
Dessvärre vägrar Hansen att skicka till någon annan än sina återförsäljare.
Min har kilremmar och är en 1991. Det verkar dock vara en annan pump från 1988 oavsett
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Grottulf » mån jul 18, 2016 12:38
Ok, då hade jag fel om remmarna.
Prova med Norrlands custom eller usa bildelar i sunne.
sverker
Inlägg av sverker » mån jul 18, 2016 16:25
Från Tyskland borde gå snabbare, t.ex. denna (om det är rätt typ):
http://www.ebay.de/itm/Neue-Wasserpumpe ... xy6MBSOW~G" onclick="window.open(this.href);return false;
sverker
Inlägg av sverker » mån jul 18, 2016 16:35
eller denna:
https://shop3.kts.de/default.asp?site=k ... &cook=newC#" onclick="window.open(this.href);return false;
Inlägg av Grottulf » ons jul 20, 2016 8:16
Hur har det gått?
brt666
Inlägg av brt666 » ons jul 20, 2016 9:14
Kvar i Slovakien... Det är högst oklart vilken pump det skall vara, Hansen och rock auto säger att pumpen skall vara reverse rotation men pumpen jag har tagit bort ser ut att vara standard rotation. Andra kunniga säger att alla pumpar med kilrem är lika. Det ser inte ut att gå att montera fel pump eftersom det är olika antal bulthål genom packningarna och bultmönstret är olika men någon kan ju ha bytt ut monteringsplåten....
Min svärfar åkte därför till hansen igår och köpte bägge varianterna eftersom om jag bara köper den ena är chansen att det är fel 99-100% risken finns naturligtvis att jag har någon 3:e hybridvariant. Han lämnade därefter in det på dhl och enligt paketspårningen ligger det för närvarande på Arlanda
Yamaha DT50MX -?
brt666
Inlägg av brt666 » ons jul 20, 2016 9:17
Jag tordes inte beställa från Tyskland eftersom då har jag ännu en felkälla, språket, och dessutom blir det svårt att returnera den som är fel.
Yamaha DT50MX -?
Inlägg av Grottulf » ons jul 20, 2016 11:09
Då verkar det lösa sig ändå :tumbup:
Trist att det ska va så krångligt att få rätt bara...
