Suzuki vitara 1,6-97 problem
Allt som rör Suzuki
stefan68
Inlägg av stefan68 » sön nov 22, 2009 20:04
Hej Är ny här på forumet och har ett problem .
Check engine lampan lyser och stiften ser lite sotiga ut.
Vad kan det vara för fel?
Förra året byttes
Katten
Lamdasonden
Tändstift.
Tror lamdan och katten var universalgrejor som monterades.
Går det att felsöka på något sätt?
Tacksam för alla tips.
stefan68
Inlägg av henke_99 » sön nov 22, 2009 21:24
Du kan blinka fram felkoder genom att stoppa i en extra säkring i säkringsdosan o sen slå på tändningen. (det går inte att sätta tillbaka locket när man har en säkring på den platsen)
Det är den platsen som är tom på bilden. Vad koderna är kan du sedan se här: http://www.troublecodes.net/suzuki/ Vitara= Sidekick (kod 12 är bara en indikationskod på att felsökningsläget är aktivt o funkar, bara kod 12 betyder inga felkoder lagrade. blink, blinkblink=12)
Inlägg av MrHawk » mån nov 23, 2009 6:58
henke_99 skrev:Du kan blinka fram felkoder genom att stoppa i en extra säkring i säkringsdosan o sen slå på tändningen. (det går inte att sätta tillbaka locket när man har en säkring på den platsen)
Långt ifrån alla vitarorna som har den säkringsplatsen....
Re: Suzuki vitara 1,6-97 problem
Inlägg av koppartaket » ons nov 25, 2009 22:21
stefan68 skrev:Hej Är ny här på forumet och har ett problem .
Förra året byttes
Katten
Lamdasonden
Tändstift.
stefan68
Katten är universal, den skulle vara godkänd till en 2.0 litare,
Lambdan är oxå universal, men den är inte säkert att den är kopplad på rätt vis, Suzuki är ju lite speciella när det gäller el, och föregående ägare (den yngre) hade stora problem med lambdasonden, kolla om du kan få tag i ett elschema till Vitaran så du kan se om lambdan är kopplad på rätt vis, eller jaga tag i en original och byt ut den som sitter,
StefanN
Re:
Inlägg av StefanN » tis apr 02, 2019 16:30
Tack som fan!
Hjälper en familjemedlem som antagligen fått "hjälp" av nån som stoppa in en 20amp säkring i ett tomt hål och haft blinkande lampa sen gud var grabb eller nått... Bilen har gått på Gotland sommartid och är typ rostfri för att vara en Vitara från 1990. Bytte kamremmen för den såg torr ut, kan ha varit originalremmen hehe
klirre
Re: Re:
Inlägg av klirre » tis apr 02, 2019 17:04
Tack som fan!
Fantastiskt forum där man får hjälp av 10 år gamla tips :woot:
Mvh
StefanN
Re: Re:
Inlägg av StefanN » tis apr 02, 2019 22:51
Tack som fan!
Mvh
Visst är det, hade aldrig hänt på fb :aargh:
