Sida 5 av 9
Postat: tis okt 19, 2010 7:29
av MattisH
lex_racing skrev:migu skrev:Om inte minnet sviker mig helt tror jag att det var:
Mercedes c180 -94-95
Audi 80 2.0 -92 o nyare
Nissan sunny 1500 -82-85
n13 heter karossen.. sent 80tal tidigt 90tal bak dämpare (tror jag ska tilläggas)
Är det dom här grejjerna man ska ha eller ? någon som kan bekräfta detta?
Jag köpte stötdämpare till Sunny B11. B11 är den gamla sunnyn mellan -82-85. Vet ej om N13 passar och när jag kollade den så såldes hela fjäderbenet till den som nytt.
Postat: tis okt 19, 2010 10:07
av lex_racing
MattisH skrev:lex_racing skrev:migu skrev:Om inte minnet sviker mig helt tror jag att det var:
Okej, så dom dämparna ska man ha då.
Hur är det med fjädrarna, stämmer dom modellerna som skrivits ovan?
Postat: tis okt 19, 2010 10:10
av MattisH
Ja det funkar bra på min bil! Se till att du får fjädrar till just C180 från 94-95 för jag har fått några från en annan merca c. Samma längd och ser likadana ut men är väldigt hårda! Jag måste skaffa rätt fjädrar någongång i framtiden.
OBS: Jag antar att rätt mercafjädrar enligt ovan blir mjukare enligt svar från andra som har "rätt" fjädrar.
Postat: tor okt 21, 2010 7:41
av lex_racing
Har kollat upp lite priser här i byn, brukar va jäkligt billigt där men icke.
Merca c180 fjäder 750kr (paret)
Audi 80 fjäder 1000kr (paret) finns det inga andra alternativ på fjädrar?
Nissan sunny b11 82-85 600kr (paret)
Hyffsade priser på nya grejjer tycker jag. Är bara audi fjädrarna som är dyra, måste finnas fler fjädrar man kan använda sig av.
Postat: tor okt 21, 2010 8:48
av MattisH
lex_racing skrev:Har kollat upp lite priser här i byn, brukar va jäkligt billigt där men icke.
Är det skrotpriser ? :O
Jag gav 100 kr st för alla grejorna på skroten.
Är det nytt är det inte fullt så farligt. Audifjädrarna finns på biltema för 350:- st. Resten får man köpa på mekonomen eller dyl för ungefär samma priser som du angett ovan.
Postat: mån okt 25, 2010 8:08
av MrHawk
MattisH skrev:
Finns det sånna här långa muttrar att köpa? Någon som vet var?
Har för mig att Bits4Vits hade dom lösa ett tag som reservdelar, men va inte så prisvärt.
Vill man ha mer än 2" så hade jag kört fyrkantsprofil.
Jag köpte färdiga, så jäkla mycket smidigare. Jag köpte offroad armourys i alu, men idag hade jag köpt bits4vits polyblock. för aluu+ stål = obra....
Postat: tis feb 01, 2011 16:23
av bjogum
Någon som vet vilken modell av Sunny som bakdämparna var ifrån??
Postat: tis feb 01, 2011 16:46
av MattisH
bjogum skrev:Någon som vet vilken modell av Sunny som bakdämparna var ifrån??
Har du läst mitt inlägg på sidan 5 längst upp? Där står det ju.
Postat: tis feb 08, 2011 17:53
av bjogum
Jag ska köpa nya dämpare bak till min vitara och ha kollat upp en hel del som passar samt mått.. (som oxå bör passa fram på samurai?)
Nissan Sunny B11, Bakre.
Kia Sportage 95-02, Bakre. - Min: 13" / Max: 21,5"
Wrangler 89-94, Främre. - Min: 15,5" / Max: 23,875"
Corolla 84-87, Bakre. - Min: 12,625" / Max: 21,375"
F-150 King Ranch / Lightning / XLT, Bakre. - Min: 14,375" Max: 23,25"
Saab 900 bak, 79 -> verkade oxå vara rätt långa... men har inte fått fram nått mått på dom tyvärr...
Original Vitara dämpare bak är ~12" / ~18,2"
Original Samurai dämpare fram är ~9,6" / ~15,4"
.... måtten är tagna från ebay säljare, och bör förhoppningsvis stämma.
Postat: tor feb 24, 2011 21:58
av andersmaria@swipnet.se
Är det samma som gäller för en höjning på en Grand Vitara -00? Tänkte byta fjädrar och stötdämpare på min Vitara för att få rätt look. Kanske även däcken kommer bytas fram över.
Postat: fre feb 25, 2011 20:12
av MrHawk
andersmaria@swipnet.se skrev:Är det samma som gäller för en höjning på en Grand Vitara -00? Tänkte byta fjädrar och stötdämpare på min Vitara för att få rätt look. Kanske även däcken kommer bytas fram över.
GV:n har lite hårdare fjädrar så ger kanske inte riktigt 2", fast på den korta så bör det funka ändå. Dom långa GV-modellerna funkar det inte på iaf, deras fjädrar ger 1-2" höjning på en gammal vitara nämligen.
Annars kan man köpa fjäderspacers om inte fjädrarna är slut, är ungefär samma pris.
Postat: fre feb 25, 2011 20:24
Hur funkar det om jag svarvar distanser och klämmer in mellan fjäder och säte? Och så klart ett par längre dämpare. Vad får detta för egenskaper på bilen?
Postat: fre feb 25, 2011 20:40
av MrHawk
andersmaria@swipnet.se skrev:Hur funkar det om jag svarvar distanser och klämmer in mellan fjäder och säte? Och så klart ett par längre dämpare. Vad får detta för egenskaper på bilen?
Håller du dig till 1,5-2" höjning så märker du nästan inget alls. Jag har ju 3" fjädring och 2" karosshöjning påmin långa o tycker den går kanonfint på vägen.
1,25" spacer bak som jag hade innan.
VIll man få jämnhög så bör man ha en spacer på ca 32mm fram och 50mm bak, då har man 2" hela vägen runt.
Postat: fre feb 25, 2011 20:46
Är det biltema dämpare i stället för original? I så fall vilka? Antar att det är original fram med modifierad infästning?
Postat: tis mar 01, 2011 17:21
av MrHawk
andersmaria@swipnet.se skrev:Är det biltema dämpare i stället för original? I så fall vilka? Antar att det är original fram med modifierad infästning?
Jag har dom sunnydämparna som står om i biltemahöjningen, men dom finns la inte där längre.
