Kina ARB
Re: Kina ARB
Är det någon som har monterat i en vitara? jag har problem att hitta något vettigt ställe att sätta kompressorn, var har ni gjort av era?
Lasse Ottosson
SGA (sportgrensansvarig) och licensutbildare NNBF (Nedre Norra, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland)
Re: Kina ARB
gömde min kompressor i tomrummet ovanför höger innerskärm bak
Re: Kina ARB
Jag flyttade expansionskärlet och satte en vinkel på innerskärmen.
Jeep grand cherokee
Rough country 4" longarm kit
Notch customs skärmbreddare
NEV stötfångare och takkorg
37x12,5-17 på 8x17 "blackspoke"
Re: Kina ARB
Ni som redan monterat..Var ska jag borra hålet för luften?
(Alt1 gul) eller (Alt2 röd)?
CRV-12
SJ 413 -86
SJ 413 -86
Re: Kina ARB
Ni som monterat denna spärr, tycker ni luftanslutningen är OK?
Jag har denna variant på min:
Nu när jag försökte montera denna så lossnade slangen vid första trycksättningen.
Slangen i sig verkar ha ganska dåliga toleranser på dimensionerna, för ena änden gick inte alls på nippeln eftersom hålet i slangen var för litet. Andra änden gick på, men kröp som sagt av, så den kanske har för liten ytterdiameter istället?
Har någon hittat på en bättre lösning?
Re: Kina ARB
Min såg inte 100% likadan ut, men jag fick prova några ggr innan den satt som den skulle, men efter det så har det inte vart några problem.
Min kina var bra mycket lättare att få tät än den riktiga ARB slangen faktiskt.
Re: Kina ARB
Om du trär på "fjädern" och muttern på slangänden, mjukar upp slangen med värme, då kanske det går att kona upp slangänden med t ex en pryl eller direkt på nippeln.
CRV-12
SJ 413 -86
SJ 413 -86
Re: Kina ARB
Funkar diffen forfarande bra?
Vad blev slut notan på det hela? Vilken leverantör var det?
Är sugen på ett kit till min Sidekick.
Att springa utan att vara jagad av polisen tyder på Psykisk obalans!
Re: Kina ARB
Funkar toppen. Fram har jag haft c:a 1år det enda som hänt är ett kopparrör som det nötte hål i. Får väl ta det på mig som installations slarv
Sista beställningen tror jag hamnade på 4600:- ungefär.
http://www.china4x4extreme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeep grand cherokee
Re: Kina ARB
Tack! Ska kolla i spargrisen
Re: Kina ARB
Tjenar
Har själv lite funderingar om att skaffa en spärr
Undrar bara om allt har funkat bra för er som har det redan.?
Hur gick det med monteringen, fanns det några frågetecken eller allt passa kloss.?
Funkar den bra i skogen.?
Inga problem med kompressorn.?
Skulle varit bra med lite feedback, innan man beställde
Med vänlig hälsning, kajan
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD -02
Re: Kina ARB
Jag har ARBs kompressor då jag har en äkta o en "kopia" men kompressorn va la det som såg billigast ut.
Spärren va ingen skillnad mot ARB:n att montera för min del och inga läckage i luften eller andra problem än iaf.
Re: Kina ARB
Ni har spärr fram och bak, Hur funkar eran inkoppling?? Jag har (fått tummen ur) kopplat in båda diffarna nu och jag är tvungen att diffa ena(bak) för att kunna diffa den andra(fram) gissar att det ska vara så för att spara på grejerna. MEN så vill inte jag ha det utan vill kunna diffa fram innan bak och vice versa, borde gå det att "lura" kablaget på nåt sätt men hur nån som gjort liknade är det likadant på Original ARB???
//Kenny
//Kenny
Re: Kina ARB
Så är det tänkt på arb också,bara att modda kablaget
