Allt som rör Suzuki
Samuraien
av Samuraien » tis mar 01, 2016 18:50
Tjena!
Har scannat mängder av trådar här nu å hittat flera angående Växelspakar som fastnat i både F- lådor och Vxl-lådor.
MEN... dom slutar oftast bara med ett "fixat"
Min spak på Fördelningslådan har fastnat med på N, men är man tvungen å montera ner lådan för att kunna pilla ner en skruvmejsel å få rätt allt eller kan man göra det på plats?
Har kollat under damasken å ser att det är någon form av låsning där.. krävs special verktyg?
Hur löste ni det?
klirre
av klirre » tis mar 01, 2016 20:13
Ganska enkelt.
Ta bort damasen runt spaken.
Lossa sedan klammern runt den lilla damasken som sitter oå f-lådan. Går bra med fingrarna. Dra sead upp damasken.
Seda sitter en låsning som man trycker ned och vrider motsols.
Dra upp spaken och använd den samma för att lägga låda i rätt läge.
Uprepa i omvänd ordning.
Det knepiga kan vara att vrida till baka låsningen til spaken, så jag har slipat till en 22-nyckel som pasdar o för enkel demonteting/montering, för har det hänt en gång så kommer det hända igen, tyvärr.
Mvh//Klirre
klirre
av klirre » tis mar 01, 2016 20:14
Välkommen till forat förresten
Mvh//Klirre
Samuraien
av Samuraien » ons mar 02, 2016 0:55
Okej tack för tipset! Ska prova utan att demontera, vore skönt att slippa
Och Tackar så mycket!
sos
av sos » ons mar 02, 2016 7:56
Passa på att byta den där plast-bussningen på spaken då jag antar att det är den som orsakar trasslet då den blivit nog nött... eller så
Samuraien
av Samuraien » ons mar 02, 2016 19:45
Då var det fixat på under 10 minuter
Var prexis så som du sa, mycket lätt fel. Skönt att ha 4x4 igen.
Förresten när jag ändå är igång, - vad är skillnaden på 2h och N? Båda är ju bakhjulsdrift eller?!
Bullen
av Bullen » ons mar 02, 2016 23:16
2H = 2 hjul som driver
N = Neutral eller friläge, inget hjul som driver
klirre
av klirre » ons mar 02, 2016 23:21
I läge "N" är fortfarande fram å bakkardan ihopkopplade.
Mvh//Klirre
Bullen
av Bullen » tor mar 03, 2016 9:12
klirre skrev:I läge "N" är fortfarande fram å bakkardan ihopkopplade.
Mvh//Klirre
Är du säker ?
Kan nästan sätta en pungboll på att inget händer.
Vet att jag fick i någon typ av neutral i min f-låda och då hände ingenting.
Fan, nu blev jag jävligt osäker, min bil är nerskruvad så jag kan inte ut och testa.
klirre
av klirre » tor mar 03, 2016 9:18
Man frikopplar ju givetvis f-lådan frpn huvudlådan men främre och bakre kardan är fortfarande sammankopplade... Hissar man upp framhjulen i neutral så går det inte rotera främre kardan då bakhjulen håller emot
Mvh//Klirre
Bullen
av Bullen » tor mar 03, 2016 10:44
klirre skrev:Man frikopplar ju givetvis f-lådan frpn huvudlådan men främre och bakre kardan är fortfarande sammankopplade... Hissar man upp framhjulen i neutral så går det inte rotera främre kardan då bakhjulen håller emot
Mvh//Klirre
Aah du menar så......tänkte inte på det
Samuraien
av Samuraien » tor mar 03, 2016 16:55
Får dra ut och testa så fort mitt avgasrör kommer, står på pall för tillfället..
Endast besiktningen kvar efter avgasröret nu.
b2600
av b2600 » tor apr 14, 2016 9:27
Jag har även jag råkat ut för att spakarna fastnat,både i huvudlådan och
fördelningslådan
Men det löstes enkelt med att plocka ur spaken och pilla med
lite grövre/längre skruvmejsel nere på förarna man ser därnere
Volvo Tgb 13
Volvo Bv202NF1
Willys Mb/cj2 klon på suz.sj413 chassi
2st 20mm Lv Akan
+..ägt nåra ur-valpar,startbil tl11 mm.. mm
Mathias T
av Mathias T » tor apr 14, 2016 17:08
Väldigt kul när det händer i ett lerhål
köpte flera suzukisar i tyskland med "rasad låda" lika kul varje gång men kröp underr bilen efter köpet och renoverade lådan på en minut för att senare köra iväg
