Nyköpt Jimny 1998 känns svag
Attans, köpte en Jimny 1998 idag, men märkte först när jag körde hem den att det var lite svårt att komma upp i fart, får använda mkt gas, den känns svag, Testade köra runt lite på gården innan det mörknade, väldigt lätt att få motorstopp när man ska iväg, även på låg-ettan. Får använda mkt koppling vid start.
Tycker mig även uppfatta ett "knackande" ljud när man kör, som blir högre ju fortare man kör. Hörs inte alls om man smyger på ettan eller på tomgång eller varvar i friläge.
Tomgången går jätte fint. Och den startar direkt utan problem.
Den har stått still ett halvår i garage innan jag köpte den.
Några idéer?
Några idéer?
Re: Nyköpt Jimny 1998 känns svag
Eftersom ingen annan svarar känner jag mig manad att komma med ett universaltips för motorer som inte använts på lång tid.
Om motorn går runt så brukar kag hälla i så att det blir ca 30% t-röd i tanken. Min erfarenhet är att det löser upp de "hopkläggade" bensinrester som finns i systemet, inkl förgasare/insprutning.
Knacket har jag inget annat tips på än byta olja/filter. Alla petroliumprodukter har en viss förmåga att suga åt sig fukt. Oljan liknar O'Boy. Då har oljan också svårt att nå dit den ska.
Kolla tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor. Ställ tändningen, det är väl sprut på den där så häll i en flaska med spridarrengörning
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Knacket låter som om det skulle kunna vara någon knut som är på väg att ge upp.
Har du lagt ur fyrhjulsdriften?
Du kanske har anliggande bromsar
katalysatorn som tätnat?
Om den är slö och du hör ett knack när du kör.. känns ju som ett vev- eller ramlager som ruttnat. Det hörs isåfall bara när motorn belastas hårt..oftast inte när man varvar utan isfall vid tunga accelerationer.
Upphör dock inte ljudet när du slutat accelerera och ljudet garanterat är från drivlinan skulle jag gissa på en drivknut.. ett kardankors eller ett frihjulsnav som är kasst.
Har du känt om fälgarna blir varma då du kör?6300 skrev:Du kanske har anliggande bromsar
