Borttappad nyckel X90
Bekymmer...
Dottern tappade bort/ blev av med nyckeln till A-traktorn i skolan. ( Den försvann ur hennes skåp...)
Nu har vi en nyckel kvar, men med en nyckel på drift vågar vi inte lämna bilen utomhus. Dessutom vore det rejält opraktiskt om denna nyckel försvann med...
Så, vilka alternativ har vi?
Byta samtliga lås? var köpa (ja förutom hos Suzuki då...)
Köpa enbart ny nyckel av Suzuki? Är det immo på dessa bilar?
Alternativ?
Är det någon som vet vilka modeller som har samma lås-kit?
Tacksam för all hjälp som går att få.
Alternativ?
Suzuki X90 1997 A-traktor (dotterns)
Re: Borttappad nyckel X90
Inte göra en snålvariant och sätta in en brytare på något lämpligt ställe?
Billigt är ju en 40kr batterifrånskiljare från biltema. Inte så svårt att hitta iofs om nu tjuven orkar lyfta på huven.
Åk till närmaste nyckelgubbe och kopiera den ni har, så märker ni ju om det funkar utan org nyckel för en billig peng.
Jo, det blir väl att kopiera en ny. problemet är ju bara att det finns en nyckel på drift i byn, och någon jävla fjortisgrabb ( antagligen) väntar väl bara på att få ta den "på en runda"
/Peter
/Peter
Jag tycker att det låter som att det bara finns en lösning för en fortsatt god natts sömn och det är att byta lås.
Tillsvidare rattkrycka?
Jeep J20 -81
Vilka lås passar?
När jag letar ser alla suzuki dörrlås likadana ut.
Tändningslåset?
Det måste ju vara fler modeller som delar samma?
Tändningslåset?
Problemet är väl om du har imobilizer.
Då hjälper det inte byta nyckel om du själv vill kunna starta bilen.
Ring till Suzuki så kanske de kan ordna nya nycklar och programmera så de gamla inte fungerar.
Låskistor från ex vitara passar kanske? om det är samma årtal.
Rattkrycka var inte ett dåligt förslag!
Jag tror om du ringer Suzuki och beställer en nyckel, så kan dom avprogrammera den gamla när dom lägger in den nya!
Fortfarande problem med att tjuven kommer in i bilen, men dom kan ju inte starta den i alla falll
Uppdatering:
Den försvunna nyckeln har kommit fram.
Och det var ju tur. Komplett låssats finns inte att köpa, inte ens separat rattlås finns.
Alternativen var att hitta/ köpa ett kpl set, eller separata lås.
Det går att få fram en ny nyckel med immochip och därefter ladda ny immokod i den nya + den gamla nyckeln som fanns kvar.
/P
/P
Immo kom inte förrän 1998, då det eftermonterades.
I alla fall på Santana.
Rubicon
