Hej,
Jag håller på att flytta över lite saker från min gamla Samurai till en Sj413 Lwb jag bygger på,
min fråga är hur många tums höjning som behövs för att 31" ska gå fritt ?
Min samurai är SPOA höjd, jag tänkte dock inte göra det med den andra utan byta dämpare och fjädrar på den, jag vet inte hur mycket en spoa ger men det lär ju va en 3-4" ?
Tack
Mvh Daniel
Sj 413 31" däck.
Re: Sj 413 31" däck.
spoa ger 4". Hur fritt skall dom gå? kör du bara på väg eller är du ute i spenaten å hoppar oxå?
31" funkar å köra på nästan orginal höjd, problemet är mer att svänga. Ska man svänga så river det gott då kofångaren tar i och även bladfjädern i bakkant på framaxeln.. även plåtvecket kan behövs knackas in tyvärr i hjulhusets bakkant mot dörren.
Jag försökte behålla original kofångaren fram men med SPOA + 2" shacklar tog det ändå i när man svängde.
att bladfjädern tog i löste sig med spacers.
Alla problem verkar vara fram, bak funkar uppenbarligen allt.
Bör funka med 2" höjning från Ironman eller OME och att flytta fälgcentrum (eller nya fälgar med mer breddning utåt) och anpassade genomslagsgummin. Sedan får man ju anpassa orginalstötfångaren om man envisas att åka med den...
Toyota LandCruiser LJ70 2,4td 1986
35x12.50x15 Cooper STT
ARB stötfångare m vinch
Tanken är att montera 50mm höjning vilket borde innebära 2.5" och eventuellt nya schacklar som höjer lite till, bilen kommer uteslutande vara en offroad bil men jag ska kunna köra till och från träffar och tävlingar då jag inte innehar körkort för biltransport, den främre kofångaren kommer försvinna då jag har en hemmagjord med vinsch monterad.
Det borde räcka verkar det ju som, dock tar 31" emot lite på samuraien som är spoad, gick dock genom bes med detta.
Tack för svar.
Tack för svar.
